 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Aktualisieren der Stammdaten!!! (5813 mal gelesen)
WOLF Klima Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Hab ein Problem beim Aktualisieren der Projektstammdaten, ... Wenn ich ein neues Symbol für einen Schalter gezeichnet habe und diesen dann via Einfg zeichnen möchte, ist dieser noch nicht in meiner Auswahlliste. Also bin ich hergegangen, dass ich auf Dienstprogramme - aktuelles Projekt abgleichen - gehe und die Symbolbibliothek der Systemstammdaten auf die Symbolbibliothek der Projektstammdaten kopiere. Meldung: Die ausgewählten Projektstammdaten sind aktuell. OK, wieder versucht den Schalter einzufügen ,... NIXE da. Projekt geschlossen, Projekt aufgefrufen Dialog: Sollen die Projektstammdaten aktualisiert werden, da sie veraltet sind JA (sicher) --> FEHLER Projekt öffnen (S247023) Fehler beim Aktualisieren der Projektstammdaten. Projekt so geöffnet. Dienstprogramme - aktuelles Projekt abgleichen - alles bei den Systemstammdaten markiert und auf die Projektstammdaten kopiert Meldung: Alle Daten sind aktuell  Vielleicht kann mir ja jemand von euch einen Tip geben!
DANKE mfG WOLF
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WOLF Klima
Hallo WOLF, das erste, was ich bei solchen Dingen immer als erstes mache, ist mein Projekt zu reorganisieren/komprimieren. Wenn Du das hast, schau mal, ob Du in deiner Menüleiste einen Button "Projektverwaltung aktualisieren" hast. Damit aktualisierst Du dein Projekt. Wenn der Button nicht vorhanden sein sollte, kannst Du ihn wie folt einfügen: Menü: Optionen / Symbolleisten / Anpassen den reiter "Befehle" öffnen und die Kategorie "Projektverwaltung" aufrufen. Wenn Du einmal auf eine der Schaltflächen dort klicks, kannst Du deren Funktion unten im Fenster bei Beschreibung sehen. Zieh die den Button "Stammdaten des Projekts aktualisieren" via drag & drop in dein Menü. Wenn das alles nicht hilft, und sonst keiner eine Antwort hat, notiere Dir diese Meldung und schlage in den Systemmeldungen (Menü: Dienstprogramme / Systemmeldungen) nach, ob dort dazu auch ein Eintrag existiert (siehst Du am Datum/Zeitstempel) und melde dies mal der Hotline. Könnte sich evtl. um einen Bug handeln. Mit welcher P8 Version arbeitest Du denn? Hast Du schon die neueste V1.8.4 Buildt 2378? Falls Du deine Versionsnr. nicht kennst, so findest Du diese im Menü Hilfe/Info. LG, dat Franky  ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WOLF Klima
Zitat: --> FEHLERProjekt öffnen (S247023) Fehler beim Aktualisieren der Projektstammdaten.
Wende Dich am besten an den Eplan-Support. Die Mädels und Jungs können mit der Fehlernummer sicher wesentlich mehr anfangen als wir und vor allem gleich am System Tipps geben... Wenn Du die Systemstammdaten bearbeitest ist es der Normalfall das die Stammdaten spätestens nach dem schließen des Symboles sofort aktualisiert werden. Es kommt auf jeden Fall der Dialog. Alles andere ist ziemliches Rätselraten. Es könnte auch sein das Du Projektstammdaten bearbeitest (will jetzt nix unterstellen ) und das da der Haken liegt... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO, alles wieder in Ordnung! Da ich und der Suport nicht draufgekommen sind, aber das Problem eingrenzen konnten, hab ich zwei von meinem Kollegen erstellte Symbole gelöscht und es passt wieder alles! mfG WOLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WOLF Klima
Hallo, ich habe das Problem leider auch öfter und konnte bisher nicht feststellen, warum. Bekomme meistens die Meldung dass die eingelagerte Symbolbibliothek nicht kompatibel ist. Ich kopiere die Symbolbib dann auf Dateiebene ins Projekt ( Sdb und slk ) und dann ist alles gut. Ist nur kein schöner Weg....
------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WOLF Klima
Hallo Susi, hast Du das denn auch schon mal an eplan gemeldet. Schreit doch sehr nach einem Bug, von dem ich heute auch betroffen war. Bin eh ein paar Fragen am sammeln, damit sich der Anruf auch lohnt. LG, dat Franky  ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Susi! Schöner Weg hin oder her, funktioniern muss es! Aber deine Erklärung "Ich kopiere die Symbolbib dann auf Dateiebene ins Projekt ( Sdb und slk ) und dann ist alles gut. " is wir a bissi zu kurz, vielleicht kannst mir das noch mal genauer schildern, wie du da tust. mfG WOLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WOLF Klima
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WOLF Klima
EinwurfIch wollte nur anmerken das das nicht der offizielle Eplanweg ist. Sollte das Projekt dabei über den Jordan gehen wird sich Eplan davon sicher nichts annehmen... Daher immer schön vorsichtig und doch versuchen solche Probleme mit Eplan zu klären. Wenn der Support nicht weiter weiß dann darauf bestehen das solche Daten an andere Stellen bei Eplan (QS etc.) weiter geleitet werden. Zur Not alle benötigten Dateien wie das betroffene Projekt und die betroffenen Systemdaten an Eplan schicken damit hier geschaut werden kann wo bzw. warum es klemmt...! ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I hoit´s ned aus! Jetzt hab ich Stunden mim Support telefoniert, alle Verzeichnisse kontrolliert und auf nixe draufgekommen, und Ihr helft mir mit einer 3 Zeiligen Bescheibung! Haut alles hin! Was aber schon komisch is: Habe jetzt am Schluss jetzt noch das Problem gehabt, dass ich ein Symbol aus den Stammdaten rausgelöscht habe, es aber immer noch in den Projektstammdaten drinnen war, obwohl ich schon an Abgleich durchgeführt habe und das Programm gschrieben hat, dass alles aktuell ist. Müßte ned P8 von Haus aus beim Abgleich die Symbolbib mit der Symbolbin im Projekt überschreiben? Und warum tut´s das dann wie in meinem Fall ned? mfG WOLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WOLF Klima
an den Support gemeldet ist das und dass man ein Symbol anscheinend nicht wieder raus kriegt hatte ich noch nicht @Bernd - klar sichere ich vorher und eine bessere Lösung wäre mir auch viel lieber - aber besser ist`s als keine Lösung Ich hoffe nicht dass das Format der Symbolbib sich mit den Versionen verändert hat und ich deshalb das Theater habe, arbeite mit eigener Symbolbil um die Anzeigeoptionen vorab besser einstellen zu können, somit kommt meine SYM noch aus 1.7.9 ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ES IST ZUM HEULEN!!!! Mit eurem Tip, die Daten im Explorer zu kopieren hat es ja gestern funktioniert, aber ... Heute hab ich wieder ein eigenes Symbol in meine Symbolbib gegeben. Als ich des dann einfügen wollte, war es ned in meinen Projektstammdaten. Jeglichen abgleich den ich machen wollte wurde mit vom System mit "Die Daten sind aktuell" beantowrtet. Also hab ich es wieder im Explorer gemacht, aber das is ja ned normal! Was kann es da haben? mfG WOLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WOLF Klima
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dienstprogramme - Stammdaten - Symbol - Kopieren - bestehendes ähnliches Symbol auswählen - Symbolbib...Wolf Nummer...automatisch Name und Beschreibung vergeben Variante nicht angehakt OK Dienstprogramme-Stammdaten-Symbolbib.-öffnen-neues Symb. auswählen-öffnen-grafisch ändern-Dienstprogramm-Anschlusspunkte nummerieren-Horizontal/Vertikal-OK-Dienstprogramme-Symbol prüfen-OK-schließen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
