  Verbindungslinien ändern
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungslinien ändern (4072 mal gelesen)
Starkströmer
Systemautomation
Sehen Sie sich das Profil von Starkströmer an!   Senden Sie eine Private Message an Starkströmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starkströmer
P8 - Compact
1.7.12.1927
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin es wieder,
zwischen 2 Abbruchstellen möchte ich eine gestrichelte und eine Strich-/Punktlinie für N und PE einfügen. Im Moment macht das EPLAN für mich indem es einfach meine Abbrüche verbindet. Nun habe ich selbst Linien gezeichnet, aber sobald ich einen Abbruch anfüge wird wieder mit einer Linie von EPLAN verbunden. Da gibt es doch bestimmt eine Lösung
Die Räder der Karriere werden mit dem Fett der Schmeichelei geschmiert.
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starkströmer,
Das machst Du aber nicht wirklich oder?
Hast Du schon mal eine Grundschulung für P8 gemacht, oder vielleicht mal die mitgelieferten Anleitungen durchgearbeitet?
Du wirst Dich wohl schwer tun, wenn Du Dich an ein System wie P8 setzt und mal "munter drauf los malst", ohne nachzulesen wie das oder jenes funktioniert.
Vieleicht hilft Dir die Onlinehilfe weiter. Lese mal nach über Verbindungen, Verbindungsdefinitionspunkte, Potentialdefinitionspunkte, Autoconnecting usw.
Ich würde zu Beginn auf jeden fall mal die Kurzanleitungen mit den Beispielen durcharbeiten.
Gruß Fritz
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... ansonsten hilft auch die Suche im Forum immer ein Stückchen weiter. Bspw. hier wurde das Thenma u.a. schon diskutiert...
...und bitte beherzige Fritz seinen Rat. Nimm Dir einfach mal die Zeit das kleine Handbuch von Eplan durchzulesen. Im Supportbereich findest Du eine Reihe Beispiele oder Du schaust bei mir auf der Downloadseite nach. Da liegen auch noch ein paar Sachen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
