  SPS-Diagramm
Autor Thema:  SPS-Diagramm (2454 mal gelesen)
T.Kraus
Projektingenieur und FASI
Sehen Sie sich das Profil von T.Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an T.Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Kraus
::[Aktuell]::
EPLAN Electric P8 1.9.5
Build 3231
EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Habe ein kleines Problem mit dem SPS-Diagramm. Ich möchte folgendes haben:
Eine Seite auf der mein SPS BMK steht. Anschliessend der Ein- oder Ausgang Pfadtext usw.
Formular habe ich erstellt. Es geht auch soweit ganz gut, nur das BMK fehlt in der ersten Spalte.
Jetzt habe ich ein wenig mit den Hauptfunktionen gespielt und mit Rat bei der Hotline geholt.
Die Lösung sollte ich aus dem Demo Projekt nehmen. Da geht es.
Problem ist aber, ich habe mit für die LOGO eigenen Makros erstellen müssen, weil es keine gab.
Die gehen auch ganz gut, nur der Verweis in das SPS Diagramm fehlt.
Nach einigen Versuchen kam ich zu folgender Lösung:
Ich habe auf der SPS-Übersichtseite die SPS-Klemmen zur Hauptfunktion gemacht und auf den Schaltplanseiten
die Hauptfunktion bei den Eingängen deaktiviert. Querverweise usw. funktionieren alle. Auch auf der SPS-Diagrammseite
ist jetzt das BMK vorhanden.
Meine Frage hierzu ist: Kann man das so machen oder gibt es eine bessere Lösung???
Danke im voraus.
THK
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte ein Beispiel als Seitenmakro hier reinhängen und wenn möglich das Formular dazu? Dann kann man es mit genau diesen Daten probieren warum da etwas nicht klappt. Eigentlich ist das nur eine Frage der Eigenschaften im Formular...
Ich denke Dein Formular gibt die Daten momentan wohl so heraus und in der ersten Spalte soll es dann aber so aussehen. Habe ich recht?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl Bernd du hast Recht. So sollte es aussehen. Problem ist aber die SPS Übersicht der Belegung.
Ich habe gestern mit der Hotline telefoniert. Das Problem was ich habe lag in der SPS auf den Schaltplanseiten.
Ich stelle keine ganzen Karten da, wie im DEMO Projekt. Dort wird die Hauptfunktion eingegeben. Ich habe meien Eingänge auf mehreren Seiten. Dadurch hatte ich zum BMK viele Hauptfunktionen. Die Hotline sagt mir ich sollte doch auf der Übersicht der Karte die Hauptfunktion darstellen und dann ging es.
Nun zu deinem Formular. Nach den ersten Experimenten sah es so aus wie dargestellt. Ich hätte aber gerne die Version wie du sie hast. In jeder Zeile das BMK. Ich benutze bis jetzt nur statische Forms. Dein Formular ist genau das Richtige. Es ist wohl ein Dynamisches ?
Könnte ich es bekommen?
Danke für die schnelle Antwort.
T.Kraus
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vergessen zu schreiben, das es Eplan Standard Fomrs waren.
Sorry war zu schnell
T.K.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
SPS_Diagramm_dynamisch.zw4.txt
...Könnte ich es bekommen?...
Bitte (Endung TXT entfernen und mit Projekt - Wiederherstellen - Formular in P8 einbinden)...
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd. Ich habe dir mal eine E-Mail geschickt.
