  Funktionstext zw. Ein und Ausgang
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext zw. Ein und Ausgang (970 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder
Habe da Mal ne Frasche:
Habe einen Ausgang mit Funktionstext aus der Zuordnungsliste. Am Ausgang hängt ein Eingang von einer Fremdsteuerung.
Gibt es die Möglichkeit dem Eingang die Eigenschaft "Funktionstext" vom Ausgang zu hinterlegen?
Für Aktoren/Sensoren klappt das, da hat Nairolf schon einmal mit Blockeigenschaften etwas gemacht für mich.
Bin schon gespannt
lg Christof
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
das würde auch hier mit den Blockeigenschaften problemlos funktionieren. Wenn Du ein komplettes Beispiel hier reinhängst (Seitenmakro) kann man sich das genau anschauen und auch gleich umsetzen. Vielleicht geht es auch ohne BE... aber ohne konkretes Beispiel schwer abzuschätzen.
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FT_A_nach_E.ema.txt
Hallo Bernd
anbei habe ich ein Fenstermakro mit meiner Anordnung.
lg Christof
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal diesen String hier für eine BE:
[20025,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]
Der guckt sich die letzte Funktion an die er findet und holt sich den automatischen Funktionstext (alles über Anschluß 1; Ziel 1)...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Des funktioniert aber sowas von astrein!!!
Besten Dank und schönes Wochenende
Christof
Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d)
  • Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
  • Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
  • Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
    Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Na prima... dann auch ein schönes Wochenende...
