 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: 2x Artikelsummenstückliste (2069 mal gelesen)
ErichN Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 14.08.2006 EplanP8 2024 Update 4 Professional, Projectoptions
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Bei uns werden 2 Stücklisten in der Warenwirtschaft zusammengeführt. Die Mechanikstückliste und die aus Eplan P8. Dabei müssen wir verhindern, dass Artikel 2mal eingetragen werden. Es gibt halt Artikel die sind im Eplan vorhanden und in einer Mechanikzeichnung. Ich würde gerne eine erste Artikelsummenstückliste für meine Epläne ausgeben, ganz normales Artikelsummenstücklistenformular. Bei der Artikelauswahl setze ich die entsprechende Anzahl des Artikels fest. Weiter möchte ich dann aber eine 2. Summenstückliste erstellen (Textfile, Excel). Die soll dann aberbestimmte Artikel, die ich vorher irgendwie gekennzeichnet habe (Zusatzfeld oder ähnliches) nicht mit aufführen. Geht so was? ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
ErichN Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Bei der Ausgabe einer "Artikelstückliste" oder Artikelsummenstückliste" in eine Datei gibt es leider bei den Filtern keine Auswahl einer Eigenschaft, die am BMK(Symbol) einstellen kann. Ich kann dort nur Eigenschaften des Artikels auswählen. Aber ich löse das jetzt anders. Nicht ganz automatisch... Ich füge in der Exceldatei eine weiter Spalte hinzu: Dort kann ich dann z.B. Zusatzfeld 01 auswählen. Danach kann ich dann sortieren und die nicht gewünschten Artikel herauslöschen Gruß Erich ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
ErichN Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig, Filter kannst ich auswählen, aber ich kann nur Eigenschaften auswählen die den Artikel aus der Artikeldatenbank betreffen. Ich kann z.B. nicht Zusatzfeld10 auswählen und danach filtern. Gruß Erich
ErichN Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Bleibt die Betriebsmittelliste. Dort hast Du aber eben nicht die Artikel als Summenausgabe...
Hallo gibt es vielleicht in Version 2.1 schon eine Möglichkeit nach Artikel: Benutzer Zusatzfeld 1 <31070> zu filtern und eine Summenausgabe mit der Beschriftung nach Exel auszugeben? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
