 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolik Stromwandler (15636 mal gelesen)
Fitti Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal eine Frage: Ich muß drei Stromwandler mit drei Amperemeter zeichnen. Dazu brauche ich aber je Wandler vier Anschlüsse (Primär/Sekundär). Nur in der Symbolikdatei sind die Stromwandler (Pfad 1-3) nur mit zwei Anschlüssen vorhanden. Wie kann ich dieses Problem lösen? Wer kann mir helfen? Gruß Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Schon mal so versucht? Setzt Du den 2ten Wandler paralell zum ersten, so wird an diesem autom. das BMK des ersten übernommen! Du kannst also am ersten Wandler die Anschlüsse für den vermeintlichen 2ten mit konfigurieren. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fitti Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
RainerLeipzig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Habe mit dem gleichen Phänomen zu tun gehabt und eine vermeintliche Lösung gefunden ... bis zum Blick ins Forum. Die Lösung hier ist der Genialität nahe, wenn ich denn das Symbol bei EPLAN finden würde. Ich habe ein Symbol gezeichnet (wollte Datei anhängen, aber ist vom Admin gesperrt, kann es vo zu hause aus nachholen). Dort, wo L und K sind, habe ich BMK zugewiesen und die Bezeichnung L und K weggelassen. Um die Auswertung mit Wandler richtig auf die Reihe zu kriegen, brauche ich aber L und K. Muss ich hier einen (unsichtbaren) Gerätekasten platzieren, um das BMK zuweisen zu können? Ach, ist P8 kompliziert! ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
erstellt am: 01. Feb. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Zitat: Original erstellt von RainerLeipzig: Habe mit dem gleichen Phänomen zu tun gehabt und eine vermeintliche Lösung gefunden ... bis zum Blick ins Forum. Die Lösung hier ist der Genialität nahe, wenn ich denn das Symbol bei EPLAN finden würde. Ich habe ein Symbol gezeichnet (wollte Datei anhängen, aber ist vom Admin gesperrt, kann es vo zu hause aus nachholen). Dort, wo L und K sind, habe ich BMK zugewiesen und die Bezeichnung L und K weggelassen. Um die Auswertung mit Wandler richtig auf die Reihe zu kriegen, brauche ich aber L und K. Muss ich hier einen (unsichtbaren) Gerätekasten platzieren, um das BMK zuweisen zu können? Ach, ist P8 kompliziert!
Hm...immo steh ich auf'm Schlauch, da wäre wohl echt ein "Bildchen" angebracht. Ich selber arbeite noch mit der V1.8.4, wobei dies nicht die neueste ist. Ab 1.9 soll es aber wohl möglich sein, die Anschlussbeschreibungen ebenfalls zu "personalisieren", sprich die Position, Schriftgröße, etc. ein zu richten. Das könnte evtl. helfen. Alternativ kannst Du nat. das BMK verschieben (auf die Position der Anschlussbezeichnungen) und diese auf unsichtbar setzen. So hast Du den Vorteil, dass L + K für die Auswertung vorhanden sind, aber im Stromlaufplan nicht sichtbar, so dass dort deine BMK stehen können. Ich selber bin allerdings der Meinung, dass man die Anschlussbezeichnungen im Stromlaufplan sehen sollte, da es so für das Wartungspersonal (den Elektriker oder weibliches Pendant....) doch bedeutend einfacher ist. Deswegen: Bild posten und mal genau zeigen wie's aussieht. Dann kann ich mehr dazu sagen. Und danke für das Lob...das ging runter wie Öl!!! (Brauchte das mal *grinz*) Närrische Tage und bis nach Fastelovend dat Franky  ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Hallo alle zusammen, endlich klappt es mit dem upload. Habe einen Wandler (6 Varianten) beigelegt. Damit klappt es vorerst so, wie ich es haben will. Die Anleitung vom Support zum Erstellen des Makros für den Wandler (auf dem Wege Symbol > neu ist tatsächlich das Symbol zu finden) funktioniert nur bis zur Hälfte. Im Symboleditor sehe ich das Symbol, in der Symbolbib nicht. Würde aber trotzdem beim alten Problem bleiben (K,L,k,l nur im Doppelpack). Was aber, wenn ich den Wandler am Einbaupfad belassen will mit K,L, die Verdrahtung k,l(Meßgerät) aber auf einer anderen Seite platzieren will. Dann sehe ich wieder alt aus, oder weiß da wer was? Die Erde ist doch eine Scheibe Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Hmmm.. Also ich mach es so, dass ich den Wandler komplett (Anschlüsse K,L,k,l) in den Hauptstromkreis zeichne und dann auf evtl. andere Seiten via Abbruchstelle verweise. Alternativ kannst Du aber doch auch einen Gerätekasten in den Hauptstromkreis (Hauptelement) zeichnen, in diesen deine Anschlüsse, und auf einer anderen anderen Seite zeichnest Du wieder einen Gerätekasten (kein Hauptelement!), mit gleichem BMK wie der im Hauptstromkreis und plazierst dort die Dir fehlenden Geräteanschlüsse. Wenn Du die Anzeige des Querverweis nicht unterdrückt hast, zeigt der Querverweis des Nebenelements auch direkt auf das Hauptelement. Am Hauptelement werden Dir alle Querverweise zu den Nebenelementen angezeigt. Oder wolltest Du noch was anderes? Ach ja, das von mir im Bild angeandte Symbol setzt sich, wie schon bemeerkt, aus 2 gleichen Symbolen zusammen. Zu finden ist dieses in der Symbolbibliothek: IEC_Symbol unter: Elektronik und Logikbauteil \ Induktivität \ Induktivität einfach \ LSW1 (respektive LSW2/3 für Pfad 2/3). ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwndh Mitglied Planer, Projektant
 Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Hallo und Guten Morgen, eure Diskussion macht mich ein wenig Nachdenklich. Ich zweifle im Moment daran, ob meine Variante die Richtige ist. Ich nehme die Symbole LSW1 bis 3 und platziere diese einmal als Hauptelement und einmal als Nebenelement und gut ist. Dem Hauptelement wird der Artikel zugewiesen und es erscheint ein Verweis auf das Nebenelement. Habe mal zwei Bilder angehängt. Meine Frage ist : Kann man es auch so machen ??? Einen schönen Tag Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitti
Klar kann man das auch so machen. Ist halt immer eine Frage, was der Kunde wünscht.... LG, dat Franky  ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
