  How to use template Terminal_diagramm.xls?
Autor Thema:  How to use template Terminal_diagramm.xls? (1691 mal gelesen)
g7235723
Sehen Sie sich das Profil von g7235723 an!   Senden Sie eine Private Message an g7235723  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g7235723
erstellt am: 29. Jul. 2007 03:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g7235723 10 Unities + Antwort hilfreich
That's a good question. Have you asked your local eplan support yet?
It's a little difficult to explain different things to you in english because we don't know the translation of the eplan P8 menu.
I'm sorry that i can't help you this way.
Greets
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
g7235723
erstellt am: 01. Aug. 2007 02:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes Frank, I understood.
You can tell me simply in Germany, and I will try to translate...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g7235723 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey g7235723,
have a look in your Online Help menü and search for Excel. In the german online help you will find
a entry called "Externe Bearbeitung: Vorlagen für Excel" in English something like "external treatment: templates for Excel". There you will find some explanations how things in principal work.
Perhaps it will help you for your problem.
Fritz
g7235723
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,Fritz,
I have read the online help.
and use some templates,but still got some error.
Actually I don't know the diffrence between the Terminal_diagramm.xls and Template_EditPropertiesExternal.xls in folder "Templates".
I know how to use Template_EditPropertiesExternal.xls but don't know how to use Terminal_diagramm.xls? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000500.shtml
thank your for your help.
Young
2007.8.1
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g7235723 10 Unities + Antwort hilfreich
i did "play" a little bit with the templates and got the same errors like u. Think, it could be better to ask your support. You have an english eplan support ?
If the results with the template "EditPropertiesExternal.xls" are o.k., why do you want to use another template? Thats a thing i don't understand jet.
Greetz
Frank
...but me
g7235723
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,Frank.
I am a chinese eplan user ,and I have asked my support in China,
they are not clear about this question too.
I am learning to use P8,so I just want to know how to use these templates...
Young
2007.8.1
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 01. Aug. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g7235723 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, i was not sure, you are from china.
But i am very interested getting a solution for this problem. Think i'm gonna call the german hotline. Maybee they have an possible solution. If they have (or maybee not), i will let u know!
Greetings to china
Frank
...but me
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
g7235723
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,all.
Now I can answer the question by myself.
You can use these templates in two different ways.
The "Terminal_diagramm.xls" ,you can use it in REPORT.
(Utilities/Reports/Labeling/Settings...)
and "Template_EditPropertiesExternal.xls ",you can use it in
(Utilities/Edit properties externally/Export functions)
Young
