 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe! Probleme beim Schaltschrankaufbau (1883 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Habe zwei große Probleme: 1.) ich will einen Schaltschrankaufbau machen, hat soweit auch alles gut geklappt - anscheinend. Nur wunderte ich mich, warum die platzierten Geräte trotzdem weiterhin unter "nicht platzierte Geräte" standen. Bis ich dann bemerkte, dass nun alle Geräte unter "Fehlerhaft platziert" stehen. Habe im Schaltschranknavigator das Gerät markiert, und "Absetzen auf Montageplatte" bzw. "Absetzen auf Hutschiene" gewählt. Was ist das falsch? 2.) Will ich ein Gerät setzen und wähle zuvor unter Einstellungen "Makro und Abmessung aus Artikelstamm", so bekomme ich die Meldung "Der Einfügepunkt setzt die Arikelplatzierung nicht vollständig auf die Montageplatte...". Wähle ich nur "Abmessung auf Artikelstamm" funktioniert es. Wie kann ich den Einfügepunkt beeinflussen? Habe auch nirgends einen solchen Einfügepunkt gefunden. Kann mir hier jemand weiter helfen? Vielen Dank für die Hilfe! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
| | Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d) | Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, Punkt 2 hat sich erledigt, habe ich gefunden, hab das Häkchen bei "Vorrangig aus Makro" entfernt, dann hat es geklappt. Sonst arbeite ich mal weiter, sieht man ja nicht auf dem Papier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
