  Querverweise aktualisieren
Neue Software, neues Portfolio: Die Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise aktualisieren (6370 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage. Ich habe eine Ventilstation mit 16 Ventilanschlüssen als Gerätekasten gezeichnet. Die einzelnen Ventile werden verteilt im Schaltplan gezeichnet. In der Ventilstation wird auf das "Tochterteil" querverwiesen und umgekehrt (ähnlich wie bei Schützen und Schützkontakten). Das funktioniert so weit auch beim ersten Seitzen. Ändere ich nun aber etwas an der Ventilstation, indem ich sie z.B. verschiebe und neu nummeriere, ändert sich nichts an den Querverweisen und dem BMK, d.h. sie werden nicht mit angepasst, auch wenn ich "Verbindungen aktualisieren" drücke. Ich muss dann danach sämtliche verbundenen Teile nachbearbeiten. Wie kann ich es hinbekommen, dass die Querverweise/BMK-Anzeige automatisch mit angepasst werden? Bei Schützen und Relais funktioniert das ja auch. Muss man da noch irgendwo eine Einstellung machen oder eine Eigenschaft setzen?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Bernhard
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest du ?
Wenn du den Gerätekasten oder die Ventile umbenennst, dann musst du dass mit der Funktion Eigenschaften übergreifend machen (ab Version 1.8.4) ansonsten manuell. Beim Verschieben aktualisiert P8 den Querverweis nach der Verbindungsaktualisierung, ansonsten stimmt was mit der Benennung nicht.
Horst
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Anzeige aktualisieren" mit F5 hilft dir ev. nicht ?
lg
Juergen
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Horst:
Ich arbeite mit der Version 1.7.12.1923. Da gibt es denn wohl diese Funktion nicht? D.h. ich muss jedes querverwiesene Ventil manuell anpassen? Das wäre aber wirklich sehr unpraktisch und mit einer hohen Fehlerwarscheinlichkeit verbunden, sollte es hier keinen Automatismus geben.
@Jürgen:
Das Aktualisieren mit F5 bewirkt hier leider gar nichts, und wenn ich "Verbindungen aktualisieren" wähle, dann werden mir nur die Querverweise an den einzelnen Ventilen entfernt, da sie ja nicht mehr die dazugehörende Ventilinsel mit dem neuen BMK finden.
Bin ratlos, weiß nicht, was ich tun soll
Grüße, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernhard
mach mal ein Bildchen Deiner Ventilinsel und ein oder zwei dazugehörigen Ventilen. Ich kann mir nicht richtig vorstellen was Du vor hast...
Eigenschaften Übergreifend bearbeiten gibt es in der 1.7 auch heißt dort nur Eigenschaften Betriebsmittel o.ä. (im Menü Optionen, der erste Eintrag)...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe dir ein Bildchen mit einem Beispiel beigefügt.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke... das sollte aber klappen. Sieht nach verschachteltem BMK aus und beim nummerieren muß die Nebenfunktion "mitgezogen" werden...
Ich werde es mal nachstellen...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, wünsche dir dann mal einen schönen Feierabend!
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jul. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geschachtelte_Betriebsmittel.zip
Hallo Bernhard,
ich habe das mal probiert (siehe angehangenes Seitenmakro; getestet mit der Version 1.8.4). Klappt problemlos mit der Nummerierung. Alle Betriebsmittel werden auf das neue BMK der Ventilstation umnummeriert und die Querverweise werden automatisch aktualisiert. Keine Probleme...
Mit der 1.7 habe ich das jetzt allerdings nicht mehr getestet.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Dann werde ich wohl zuerst auf die Version 1.8 updaten müssen? Mit dem Makro kann ich in der 1.7 wahrscheinlich ja nichts anfangen. Habe es auch nochmals mit Eigenschaften (Betriebsmittel) versucht, leider auch ohne Ergebnis. Ich habe die einzelnen Kanäle als Gerätekästen in einen übergeordneten Gerätekasten gesetzt. Oder habe ich hier vielleicht einen Denkfehler gemacht? Ansonsten warte ich einfach, bis wir die Version 1.8 aufgespielt haben.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Makro auch in der 1.7 einlesen. Spielt keine Rolle. Ich habe das genauso gemacht. Ein Gerätekasten und innerhalb weitere Gerätekästen. Schau einfach mal bitte in das Makro...
Ich würde schon die 1.8.4 aufspielen. Du kannst beide Versionen parallel betreiben...
Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, werde ich mal ausprobieren.
Schönen Tag noch
