  Motor 230V mit Thermokontakt???
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motor 230V mit Thermokontakt??? (3404 mal gelesen)
WOLF Klima
Sehen Sie sich das Profil von WOLF Klima an!   Senden Sie eine Private Message an WOLF Klima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOLF Klima
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte einen Motor 230V mit Thermokontakt benötigt, wenn ich bei den Symolen nachsehen, finde ich aber lediglich einen 400V Motor mit Thermokontakt.
Unter IEC-Symbol - Leistungsverbraucher - Motor - Motor, variabel - M3_1T
Kann mir da wer von euch weiterhelfen?
mfG
WOLF
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, entweder ein eigenes Symbol kreieren, oder aus vorhandenen Teilen zusammensetzen und dann am besten als Symbolmakro speichern.
Horst
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf,
ich würde das auf jeden Fall mal dem Support von Eplan melden, daß Du
so ein Symbol benötigst. Wir haben das auch schon ein paar Mal praktiziert.
Es wird dann in der QS von Eplan geprüft, ob das Symbol für die Mehrheit der
Kunden brauchbar ist. Wenn dem so ist wird es auch in die Eplan Symbolbib
eingestellt. Die besten Karten hat man natürlich wenn das Symbol auch nicht
durch bereits vorhandene Symbole zusammengesetzt werden kann.
Jedenfalls hat das bei uns so gut funktioniert.
Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 12. Jul. 2007 editiert.]
