  ASCII Files mit Eplan P8 erstellen
Autor Thema:  ASCII Files mit Eplan P8 erstellen (1577 mal gelesen)
michael89
Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von michael89  an!   Senden Sie eine Private Message an michael89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael89
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ist es irgendwie möglich die EplanP8 Stücklisten als (wie bei Eplan 5) als ASCII Files auszugeben?
Würde mich über Infos freuen!
MfG.
Michael
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael89 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher... nutze dazu die Funktion Beschriftung im Menü Dienstprogramme - Auswertungen. Die Ausgabedateien kannst Du Dir so zurechtstricken wie Du möchtest...  ..
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
michael89
Elektrotechnik
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael89 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis! Ich habe jetzt einmal eine Betriebsmittelliste im Excel Format erstellt.
Doch komischer Weise, werden Zeilen einfach übersprungen und manche Artikelnummern in eine Zeile geschrieben. An was könnte das liegen?
MfG.
[Diese Nachricht wurde von michael89 am 06. Jul. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Jul. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael89 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte mal Dein Schema exportieren und hier reinstellen? Dann kann man mal schauen woran das liegt. Danke...!
michael89
Elektrotechnik
erstellt am: 09. Jul. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael89 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! aber ich habe das Problem jetzt eh schon lösen können...  bei anderen Projekten funktioniert es einwandfrei!
Ich hätte aber noch eine Frage:
Ist es möglich in der Meldungsverwaltung, die Fehlermeldungen "Steckerkontakt ohne Ziele" bzw. "Klemme ohne Ziele" zu beheben? (Die Anschlüsse sind nicht belegt, Eplan5.70 hat aber auch keine Fehlermeldung gebracht)
MfG.
Michael
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael89 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest diese Prüfung(en) ausschalten wenn es für Dich keinen Fehler darstellt...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
