 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: *.Z13 Datei Makros Importieren (18156 mal gelesen)
Moppet Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir bei Mitsubishi Makros herunter geladen. Allerdings sind diese in einem *.Z13 Dateiformat (ePlan5 ). Wie kann ich sie in Eplan P8 importieren. Besten Dank im vorraus für die Hilfe Gruß Moppet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moppet
Moppet Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reiner1966computer Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 2 Registriert: 12.02.2009 E-Plan P8 Enterprise Build Nr. 3231
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moppet
Guten Morgen zuerst einmal. ich habe so ein ähnliches Problem nur bei mir funktioniert es nicht. E-Plan 5- Assistent für die Projektübernahme kann ich kein Stammdatenlaufwerk ändern. Auch weiß ich nicht wie man eine Quelle ändern kann. Dazu kommt noch, dass in dem Verzeichnis E.Plan 5 - Projektauswahl, in dem Verzeichnis in dem sich die Datei *.z13 befindet, die eingefügt werden soll, mit einem roten Stopschild gesperrt ist. Wie kann ich das Problem lösen, damit ich diese Datei *.Z13 denoch öffnen und bearbeiten kann. Ich bitte um Eure Mithilfe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moppet
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moppet
Vielen Dank für die rasche Antwort. Bei meinem Firmenrechner wurde direkt E-Plan P 8 installiert. Ich habe auch nie mit E-Plan 5 gearbeitet. Ich werde aber mal in der Online Hilfe stöbern, vielleicht finde ich ja was. Falls wir uns nicht mehr hier trffen sollten, wünsche ich ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
