 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung -> Zubehörerkennung (1768 mal gelesen)
Sausen Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 16 Registriert: 14.11.2006
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, folgendes Problem: ich möchte beim zuweisen von Artikel im Schaltplan über die Geräteauswahl gehen (funktioniert soweit prächtig). Mein Problem ist nur, wenn ich ein Artikel ausgewählt habe, möchte ich auch gleich das Zubehör im Fenster "Geräteauswahl Funktion" dafür auswählen können. Ich weiss, dass ich in der Artikelverwaltung unter der Registerkarte "Technische Daten" im Feld "Zubehörerkennung" eine Verbindung schaffen muss. Bei einem Zubehörteil funktioniert das auch, nur wenn ich mehrere Zubehörteile verknüpfen möchte wird mir gar kein Zuberhör in der "Geräteauswahl Funktion" angezeigt. Bsp: Artikel: LED Leuchtmelder von Moeller (H;B1;B2;W) Als Zubehör soll angezeigt werden: Befestigungsadapter, front (B1) Befestigungsadapter, Rück (B2) Widerstandselement (W) usw. in Klammer steht jeweils das Kürzel, wie ich es im Feld Zubehörerkennung geschrieben habe. Ich hoffe mir kann jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sausen
lt. eplan definition: Zubehörkennung: Zur Unterstützung der Geräteauswahl mit Berücksichtigung der Zubehörteile ist es erforderlich, in diesem Feld den gleichen Wert für miteinander kombinierbare Artikel einzugeben. bei dir scheint das aber nicht wie gefordert angelegt zu sein, darum wird das nicht funktionieren - du hast unterschiedliche werte eingetragen.
lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sausen
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sausen
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sausen
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe Hauptartikel und Zubehör genauso abgelegt, wie es auf den Bildern zu sehen ist. Sobald ich unter den Hauptartike mehr als eine Zuberhörerkennung eintragen, ist im Fenster "Geräteauswahl Funktion" keine Zubehör mehr zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sausen
okay, dann scheint das bei der version noch nicht so zu funktionieren..... vorschlag:
trag einstweilen überall bei diesen teilen eine identische zubehörkennung ein, dann sollte es jedenfalls gehen ! (wie bei e5 schützdefinition !) lg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wenn ich bei allen Teilen die gleiche Kennung eingebe, dann funktioniert das auch. Nur dann würden nachher Teile bei anderen Hauptartikeln in der Auswahl auftauchen, die eigentlich nicht damit kombiniert werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sausen
