  Benutzer Zusatzfelder im Formular aber nicht in der Verwaltung
Autor Thema:  Benutzer Zusatzfelder im Formular aber nicht in der Verwaltung (2298 mal gelesen)
WOLF Klima
Sehen Sie sich das Profil von WOLF Klima an!   Senden Sie eine Private Message an WOLF Klima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOLF Klima
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab bei mir im Formular Benutzerzusatzfelder 6-10 verwendet.
Unter Optionen - Einstellungen - Projekte - ... - Verwaltung - Zusatzfelder habe ich für diese auch neue Namen vergeben.
Wenn ich allerdings jetzt in die Verwaltung gehe und auf Bearbeiten gehe, sind diese 5 Felder bei mir nicht drinnen, wenn ich sie einfügen möchte sind sie bei mir aber in der Eigenschaftsauswahl auch nicht vorhanden!???
Was könnte es denn da haben?
mfG
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaften sind da. Du mußt nur im Auswahldialog Deine eigenen festgelegten Namen suchen (oder eben Bereich Zusatzfelder 40001 bis 40020)...
Wichtig. Darauf achten das Du auch Zusatzfelder für die Projekteigenschaften genommen hast...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Markus Sbg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Sbg an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Sbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Sbg
1,7,12,1923
1,9,3176
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in den Projekteigenschaften ( Dialogaufruf:Optionen > Einstellungen > Projekt > XXX > Verwaltung > Zusatzfelder ) neue Namen für die Zusatzfelder vergeben, diese werden aber in der Projektverwaltung ( Bild 1 )  nur dann angezeigt wenn ich im Bearbeiten Modus bin ( Bild 2).
Ist das Ein Eplan Bug ? Oder muß ich eine Einstellung vornehmen ?
Danke im Vorraus
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest die Bilder auch hochladen...
@Zum Thema
Das ist wohl ein Anzeigeproblem. Melde es ruhig Eplan...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Markus Sbg
Elektrotechniker
1,7,12,1923
1,9,3176
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm bei mir werden sie angezeigt *gg*
Was habe ich da falsch gemacht ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bildpfad verweist auf Deine Platte: -> C:\Bild1.bmp das können wir ja nicht sehen...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
hast du nur 1 Projekt markiert (sprich du gehst nicht über die Projektverwaltung sondern übers Menü -Projekt-Eigenschaften) siehst u das gleich.
In der PRJVW geht es lt. Eplan erst beim Bearbeiten, weil man dies in allen Projekten unterschiedlich haben könnte und somit ein Einblenden der Namen erst bei der Bearbeitung Sinn macht und möglich ist.
lg
Juergen
