  Platzhalterobektmakro als Seitenmakro
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhalterobektmakro als Seitenmakro (853 mal gelesen)
WOLF Klima
Sehen Sie sich das Profil von WOLF Klima an!   Senden Sie eine Private Message an WOLF Klima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOLF Klima
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder mal!
Hab bei mir für´n Hauptstrom a Motorsteuerung mit Platzhalterobjekt mit verschiedenen Varianten gemacht.
Damit ich dieses Makro jetzt nicht immer an die richtige Position schieben muss, hätte ich es gerene als Seitenmakro gespeichert, wenn ich das mache, und dann einfügen möchte, kommt bei mir aber leider die Auswahl nicht mehr.
Geht das eh nicht, oder was mir als wahrscheinlicher erscheint, ich hab wieder mal irgend etwas falsch gemacht, ...
Na dann hoffe ich, dass ich da wieder schnell Lösungsvorschläge von euch bekomme!
DANKE
mfG
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das scheint tatsächlich nicht mit der automatischen abfrage zu funktionieren, ist bei mir das gleiche verhalten !
lg
juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest aber den Wertesatz umschalten wenn das Seitenmakro eingefügt worden ist... das funktioniert ja auch weiterhin...
Eine automatische Abfrage eines Wertesatzes bei einem Seitenmakro würde ich bei Eplan anbringen. Vielleicht läßt sich das ja realisieren. Die Frage stellt sich aber was mache ich wenn ich mehrere verschiedene Platzhalterobjekte mit verschiedenen Wertesätzen im Seitenmakro habe...?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Unsere ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mach doch das ganze als Fenstermakro (da klappt das) und vor dem Platzieren
drückst Du Taste X und danach Taste Y (oder umgekehrt  )
Dann steht Dein Fenstermakro auch immer an der gleichen Position.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
