  Falsche SPS-Adressfolge
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche SPS-Adressfolge (1908 mal gelesen)
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wago.750-455_4AI.zip
Hallo alle miteinander,
bin zur Zeit mit Erstellung von SPS-Makros beschäftigt. Hierbei ist ein Problem mit der Adressierung der Analog-Karte aufgetreten.
Kann mir jemand sagen, wo ich innerhalb einer SPS-Karte bzw. SPS-Kasten die Reihenfolge bestimmen kann.
Bei der Nummerierung online des Projekts sind die SPS-Anschlüsse deaktivert.
Anbei das Makro.
Würd mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Stürmische Grüße aus dem Schwabenland
K.H.Gienger
[Diese Nachricht wurde von khgienger am 25. Jun. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Heinz (?) und willkommen hier
wenn Du hier noch postest wie es momentan aussieht und wie es aussehen soll (die SPS-Adressierung) dann wäre das gut und hilfreich (ich habe mir allerdings das Makro noch nicht angeschaut)...
Danke!
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Beitrag ist fertig !
Schöne Grüße
Karl-Heinz
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Jun. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal die SPS-Adressierung (zu finden unter Projektdaten - SPS- Adressieren) mit dem im Bild gezeigten Einstellungen benutzt? Damit werden die EAs in der richtigen Reihenfolge adressiert. Die Online-Nummerierung würde ich dazu gar nicht nehmen.
Ich vermute das Du meintest das E1 zuerst, danach E2 dann E3 und zum Schluß E4 die Adressen in der Reihenfolge bekommen sollten...
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
hat wunderbar geklappt - die Kanäle mit 1 bis 4 deklariert und dann mit Deinem Screenshot die SPS-Adressierung eingestellt.
Prompt hat es funktioniert !
Vielen lieben Dank für die Hilfe
Einen schönen Tag
Karl-Heinz
