  Fehler beim Starten von EPLAN
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Starten von EPLAN (1164 mal gelesen)
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit P8, undzwar das Verzeichnis "CFG`." beim starten nicht mehr!
Komm ich da irgendwie ran um ihm zu sagen das, daß nun woanders liegt?
Die haben bei uns einen Server geändert und nun heißt der Pfad nicht SV63 sondern SV85!?!
5.70 funktioniert noch astrein!
Torsten W.
Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten!
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ganzen Verzeichnisse können unter
Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Verwaltung -> Verzeichnisse
einzeln angeben und nachträglich verändert werden !
Horst
Torsten-2211
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird nichts, denn ich kann P8 nicht starten!
Torsten W.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierige Sache. Die können Dir doch nicht die Installationsverzeichnisse hinterm Rücken ändern...
Bevor ich etwas falsches sage. Rufe am besten den Support an...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Torsten-2211
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, so ist das wenn man mal 2 Wochen Urlaub hat!
Werde morgen mal unseren Admin anrufen und sonst den Support!
Danke und CUSee You
Torsten W.
Torsten-2211
Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110)
Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626)
ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Hab mit dem Support gesprochen und der hat mir weitergeholfen  :
Unter Programme\Eplan\ElectricP8\"Version"\CFG die Datei install.xml beinhaltet die Pfade die man umstellen muss!
So und nu gehts wieder anne Arbeit!
Torsten W.
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre das nicht auch was, für die "Tipps & Tricks"-Sammlung?
Finde ich zumindest sehr wichtig, um eine neuinstallation zu vermeiden. Zumal man ja auf der Arbeit seltenst Admin-Rechte besitzt, und eine Neuinstallation ohne Adminrechte nicht machbar ist.
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
Torsten-2211
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht!
Vor allem kann man P8 nicht löschen und auch keine Neuinstallation durchführen, wenn man an diese Pfade nicht rankommt!
Torsten W.
[Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 27. Jun. 2007 editiert.]
