 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei Beschriftung (1129 mal gelesen)
Rusty83 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also ich habe mir unter Beschriftung ein Shema zurechtgeschnitten das mir in eine Excelliste eine Bestelliste ausgibt, sortiert nach Lieferant, alles kein Problem, ABER: Teile die mehrmals verwendet werden gibt er mir einzeln aus, gibt es eine Möglichkeit damit die gleichen Teile zusammengefasst werden und eben bei der Menge addiert werden? Danke schonmal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rusty83
Rusty83 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rusty83 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rusty83
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rusty83
Moin, das hört sich für mich so an, als ob du in den Formulareigenschaften den Platzhaltertext "Artikelreferenzdaten / Menge" eingefügt hast. In der Summenstückliste hast du die Eigenschaft: "Artikelreferenzdaten / Gesamtmenge (Stückzahl)" Oder du hast in der Summenstückliste die BMK - Benennung drin. Beispiel: Du hast 3 Schalter mit dem selben Artikel (S1, S2, S3) platziert. Bei der auswerung schaut P8 dann nach den selben artikel, trennt aber auch nach BMK. Menge: 1;1;1 Benennung: S1;S2;S3 Ich habe es so gelöst indem ich bei der Summenstückliste die Benennung raus gelassen habe. Habe dir mal ein .pdf Angehängt. ------------------ Grüße Marco [Diese Nachricht wurde von M.Klick am 22. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
