 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Wo ist das - vor dem BMK ? (5591 mal gelesen)
Thomas22 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Mini-Projekt mit Gesamtnummerierung begonnen. Wenn ich ein Symbol platziere, wird es z.B. "1F4" statt "-1F4" vorbelegt. Wo kann man das "-" als Voreinstellung aktivieren? Sorry für die vielleicht sehr einfache Frage. Thomas ------------------ Überholen ohne einzuholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Thomas22 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Boah, Bernd, bisse wieder schneller Hab mal ein Bildchen beigehangen, wie das aussieht. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toecutter Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 03.04.2009 EPLAN Electric P8- Professional V1.9 International SP 1 Build 3725 EPLAN Electric P8- Professional V2.0 SP 1 Build 4831
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Hallo ich stehe vor einem ähnlichen Problem. In einem unserer Schaltschränke gibt es die Klemmen +X2.n für die 24V DC -X2.n für die 0 Volt und X2.n für die Signale Mit genau diesen Bezeichnungen sollen die Klemmen im Plan stehen. Das bekomme ich ja auch noch hin. Aber im Klemmleisten-Navi steht nur die Leiste X2. Kann man irgendwo was einstellen um im Navi die Klemmleisten X2, +X2 und -X2 anzeigen zu lassen? Die von Bernd und Frank gezeigte 'Option habe ich schon abgewählt. VG Toecutter
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Toecutter Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Ich habe mal (versucht) ein bild anzuhängen. Sagt ja mehr als viele Worte und man sieht rechts im Klemmleisten-Navi die betreffenden Klemmleisten markiert. Die Leiste +X2 entstand weil ich diese Leiste eben mit +X2 bezeichnet habe. Die Klemmen der Leisten X2 und -X2 sind alle in X2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Ja danke...  Ich habe in den Navis auch kein "-". In den Navis werden die Kennzeichen "=", "+" oder auch "-" durch grafische Symbole ersetzt. In der Listendarstellung bekommt man diese Ansicht wenn man das gerne möchte (behaupte ich mal - ich benutze diese sehr selten). Unabhängig davon: Ich sehe die Bezeichnungen (die Unterscheidung für 24V oder 0V) der Klemmenleisten mit dem "+" (für 24V) und das "-" (für 0V) etwas problematisch. Das "+" ist eigentlich ein Strukturkennzeichen, der Bindestrich das Vorzeichen für ein BMK. So wertet das System das auch aus (gut zu sehen am "+" bei Dir im Navi). Geräte können den Bindestrich tragen oder auch nicht, da gibt es teilweise auch Optionen in den Projekteigenschaften dazu da Eplan diese BM dann anders auswerten kann wenn gewünscht. Daher ist das in meinen Augen eine unglückliche Lösung die Klemmenleisten so zu unterscheiden... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
Toecutter Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2009 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Richtig, die Bezeichnung ist nicht glücklich gewählt, unterliegt aber nicht meinem Einfluß da die Maschinen schon etwas älter sind und ich nur die Pläne auf Vordermann bringen soll. Da dabei auch die Auswertung nicht ganz so wichtig ist werde ich also damit leben. Hauptsache der Elektriker draussen findet die entsprechenden Teile bei der Störungsbeseitigung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Guten Morgen, warum änderst du die Bezeichnungen nicht auf -X2+, -X2- und -X2. Wäre auf jeden Fall richtiger und problemloser als jetzt. Und die drei Schilder im Schaltschrank zu wechseln ist auch nicht der Aufwand! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toecutter Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
An das Ändern habe ich auch schon gedacht. sind zwar einiges mehr als drei Schilder bedingt durch die Anzahl der Maschinen im Werk. Aber hat den Vorteil, dass ich auch mal wieder die Mädels draussen sehe  Schönes WE Euch allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Siehste jede Mehrarbeit wird auch mal belohnt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buschmann2011 Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 01.12.2011 ePlan Electric P8 - Select (64-Bit) V 2024 Update 1 - Build 21460 inkl. Single Line
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Guten Morgen! Ich muss diesen alten Thread noch mal hervorkramen... Wie kann ich denn alle BMKs überprüfen, ob sie auch ein Vorzeichen besitzen und dann entsprechend ändern? Welche Filter sind möglich? Dann tabellarisch bearbeiten, oder wie? Vielleicht hat ja jemand einen Ansatz? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Ich habe mir die Antwort grade schon selbst gegeben... ;-) - Das gesamte Projekt im Betriebsmittel-Navigator markieren - RMT -> tabellarisch bearbeiten - ggf. neues Schema erstellen - dort nach Hauptfunktionen sortieren - Das Vorzeichen unter "Name sichtbar / 20002" nachtragen Oder kennt noch jemand einen besseren / schnelleren Weg? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
