 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN P8 unter Vista 64bit (1642 mal gelesen)
Nihilist Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 22.07.2006 ePlan P8 1.8.6 2434 Compact (Firma A) ePlan P8 1.9.5 3231 Enterprise (Firma B)
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen, Bevor ich hier mein System auf Vista umstelle, würde ich gerne wissen, ob P8 unter Visata (64bit) laufen wird. Ok offiziell ist das mal nicht freigegeben, aber man muss sich ja nicht immer an die Regeln halten *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Na, wenn das mal keine klare Aussage ist. Dank' Dir für diesen hinweis. Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir uns den Umstieg hier auf Vista noch ein wenig ersparen können *freu*. Bis dann mal Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Schwab3 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 14 Registriert: 26.10.2006 V5.7 SC1 P8
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Hallo zusammen, ich es geht doch,  siehe Bild Ist allerdings Vista 32bit Gibt beim Start eine Fehlermeldung, quittieren und läuft Gruß Bernhard ------------------ Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Zitat: Original erstellt von bgischel: Aber nicht jammern wenn nachher was nicht geht...
nee, mach ich nicht. P8 läuft sehr stabil, hatte noch gar keine probleme. nur E5 macht zicken. da funktioniert die hilfe nicht mehr . aber laut eplan support gibts im herbst ein update. Gruß, Bernhard ------------------ Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Das wird ja dann für die E5er ein "heisser Sommer" wenn das Update "erst" im Herbst kommt. Aber es gibt ja immer noch hier das Forum, oft besser als jede Hotline! LG, Frank P.S.: Ich weiss schon, warum ich immer erst 12 - 18 Monate nach erscheinen eines neuen Windoofs auf die neueste Variante wechsele... [EDIT]Linux und Mac kommen aus "Massenkompatibilitätsgründen" leider nicht in Frage, obwohl ich diese für die besseren, sichereren und stabileren Systeme halte. (Wobei man mit diesem Thema sicher vieeele lange Abende füllen kann und dies nicht wirklich in dieses Forum hinein passt. Bill Gates ist halt ein sau guter Komedian, macht mit "Mist" Geld. Das können nicht viele!)[/Edit] ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bis vor 3 Wochen mit W2k gearbeitet, also XP habe ich komplett übersprungen. Es wurde jedoch Zeit für ein neues OS.... Naja ich werds wohl in einer VM laufen lassen, mals schauen wie schnell das ist hehe P.S unter Vista 64 bit gehts definitiv nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
