  Externe Bearbeitung Funktionen
Autor Thema:  Externe Bearbeitung Funktionen (1739 mal gelesen)
juergenL
Sehen Sie sich das Profil von juergenL an!   Senden Sie eine Private Message an juergenL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergenL
Electric P8
Fluiplan AddOn
V. 1.8.4
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgende Aufgabe versuche ich mit P8 zu erfüllen.
Zuerst zu meinem persönlichen Fachhintergrund.
Ich bin Fluider und wir setzen gemeinsame Projekte mit der Elektrik auf. In unserem Arbeitsablauf gibt es bisher folgende Vorgehensweise.
Vom Fluider wird eine Vorabbetriebsmitteleliste (Aktor - Sensor Liste) in Excel erstellt und als Information an die Elektrik weitergereicht. Dieser kann somit mit seinem Schaltplan starten bevor der Hydrauliker einen Strich gezeichnet hat. Zeit verzögert erfolgt die grafische Gestaltung der Schaltpläne auf Seiten der Hydraulik.
Die Vorabprojektierungsliste ist nun mit dem BM Nagvigator möglich (Nicht platzierte Funktion). Jedoch gibt es eine Restmenge die weiter in Excel verwaltet werden muss. Diese Restmege kann während des Projekts wachsen. Die Idee war nun diese Restmenge vorab in Eplan zu definieren und zu exportiern. Das Problen ist nun das diese Exportierte Liste im Excel um Funktionen erweitert werden soll.
Laut der Eplan Hilfe gibt es einen Button der da lautet
" Neue Seiten / Funktionen beim Import anlegen:
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Import neue Seiten / neue nicht-platzierte Funktionen erzeugt werden sollen. "
Ein Hinzufügen ist mir jedoch nicht gelungen.
Kennt jemand diese Funktionalität und kennt deren Anwendung.
Bin um jeden Tip dankbar.
Eine Nachfrage beim Eplan Support war nicht allzu fruchtbar.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen und willkommen hier
welche P8 Version?
@Problem
Mit dieser Funktion habe ich mich noch nicht beschäftigt. Muß da leider erst einmal passen. Ich werde mir das aber einmal anschauen ob und wo es da klemmen könnte. Aber vielleicht hat ja in der Zwischenzeit jemand schon eine Idee der damit auch gearbeitet hat...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
juergenL
Electric P8
Fluiplan AddOn
V. 1.8.4
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Version ist P8 1.8.4
gruss juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenL 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Dann gucke ich schon mal...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen... hast Du meine PM bekommen?
juergenL
Electric P8
Fluiplan AddOn
V. 1.8.4
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
Entschuldigung was meine Unwissenheit angeht „PM“,  steht für was.
Bekommen habe ich bis jetzt noch nichts.
gruss juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenL 10 Unities + Antwort hilfreich
PM steht für PrivateMessage und oben rechts im Forum (in der Übersicht der Beiträge) sollte das hier aufblinken:    da dann mal draufdrücken...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenL 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss ist das Thema von unserem Support geklärt, oder ist noch etwas offen? Kann ich noch irgendiwe behilflich sein?
Robin
juergenL
Electric P8
Fluiplan AddOn
V. 1.8.4
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Antwort liegt vor. Es ist genau die erwünschte Funktion.
Jedoch noch in einem etwas frühen Stadium.
Orgiginal Antwort vom Support
>der Menüpunkt: Neue Funktionen beim Import anlegen, soll dazu >dienen, neue nicht platzierte Funktionen zu erzeugen, die dann über >den Betriebsmittelnavigator abgebucht werden können. Zur Zeit gibt >es noch Probleme mit dieser Funktion, die aber in der nächsten >Version beseitigt sein werden.
gruss juergen
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenL 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die info, habe das problem nämlich auch nachvollziehen können.
lg
juergen
