 | Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Thema: Anlagen/Ortskennzeichnungsvergabe (6145 mal gelesen)
Nihilist Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 22.07.2006 ePlan P8 1.8.6 2434 Compact (Firma A) ePlan P8 1.9.5 3231 Enterprise (Firma B)
erstellt am: 20. Mai. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen da bin ich nochmal :-) Ich bin dabei einen (für meine Begriffe großen, ca 35 Seiten) Schaltplan zu erstellen. Dabei muss ich auch zum ersten mal Orts/Anlagenkennzeichnung verwenden. Bei der Vergabe der Orte und Anlagenteile tue ich mich etwas schwer. Die Anlage besteht aus: 3 grossen Schaltschränken (Rittal TS) 4 kleinen Schaltkästen 135 Klemmenkästen Alle Komponenten sind jeweils an einem anderen Ort. Dabei hängen an einem TS Schrank jeweils 45 Klemmenkästen. In den 4 Schaltkästen sitzen Sensoren die jeweils alle 3 TS Schränke einschalten, die versorgen dann alle 135 KK mit spannung. Wie würdet ihr die Vergabe der Orte und Anlagen machen? Ich kann doch keine 142 Orte festlegen oder doch?
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Hallo Um eine gewisse "Übersicht" zu bekommen, kann man doch die TS-Schränke als Anlage bezeichnen und die Klemmkästen als Einbauort. Oder sehe ich das falsch? +TS1 =klemmkasten 1 =klemmkasten 2 ... +TS2 =klemmkasten 1 =klemmkasten 2 usw. ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Zitat: Ich kann doch keine 142 Orte festlegen oder doch?
aber sicher kannst Du das tun. Ich habe in meinem letzten Projekt 1065 Orte und 67 Anlagen. Ich glaube nicht, dass es im EPLAN Grenzen für die Anzahl der Orte und Anlagen gibt. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Hallo Marco, jeder Klemmkaten sollte einen eigenen Ort verpasst bekommen, da diese sich physisch an verschiedenen Orten befinden. Anlagenkennzeichen können für Mehrere Klemmkästen gelten, da die technologische Zuordnung für Mehrere Klemmenkästen gelten kann. =ANL1 +KK1 =ANL1 +KK2 =ANL2 +KK1 =ANL2 +KK3 CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danek für die vielen schnellen Antworten. Ich habe da jedoch noch eine kleine gedankliche Barriere: Wenn ich die TS Schränke als Anlage def. brauche ich da nicht noch eine "ober"-Kennzeichnung, denn die Gesamtanlage besteht doch schließlich aus den 3 TS Schränken. Also sowas wie: Gesamtanlage Anlagenteil 1 bis 3 (in dem Fall TS Schrank) Klemmenkasten 1-135 Ich hatte Vorgestern mal mit Anl+Ort+Anlagennummer experimentiert, aber das gibt Chaos bei den Klemmenkästen. Dabei hab ich Anl=Gesamtanlage Ort=TS Schrank und Anlagennummer=KK gewählt, aber wie gesagt das wars dann auch nicht  Kann man da nicht eher den Aufstellungsort dazu nehmen? [Das eplanen ist doch ab und zu nicht so einfach wie man das denkt, man liest etwas deckt sich , das ist ja total klar, aber dann kommt der Praxisversuch und die Sache entwickelt sich doch als grösseres Problem als angenommen] Bye Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Hallo Tobias, wenn es sich in Deinem Projekt um nur eine Anlage handelt, so würde ich auch nur ein Anlagenkennzeichen vergeben. Lässt sich Dein Projekt aber in mehrere Teilanlagen zerlegen (z.B.Vorfertigung; Endfertigung; Verladung), so würde ich hiefür neue Anlagenkennzeichen vergeben, die unnter dem Dach des Projektes vereint sind. CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
| | Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke nochmals. Ich werde das Projekt nochmals struckturell anpassen Dennoch wüsste ich gern, ob es grundlegende Reglen bei der Vergabe dieser Kennzeichnungen gibt. Ich werde es so machen: Funktionale Zuordnung ^= Gesamtanlage Anlage ^= Schrank 1 bis 3 Aufstellungsort ^= Klemmenkasten Wobei ich mir bei den einzelnen Kennzeichnungen nicht sicher bin, was diese letztenlich bedeuten - z.b. der Unterschied zwischen: Aufstellungsort und Einbauort ist für mich nicht sehr gross. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
