  BMK Schema nachträglich ändern
Autor Thema:  BMK Schema nachträglich ändern (5444 mal gelesen)
Nihilist
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nihilist an!   Senden Sie eine Private Message an Nihilist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihilist
ePlan P8 1.8.6 2434 Compact (Firma A)
ePlan P8 1.9.5 3231 Enterprise (Firma B)
erstellt am: 19. Mai. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusmamen,
ich würde gerne das Schema nachdem die BMK automatisch erfolgt nachträglich ändern, dazu jedoch auch schon alle Betriebsmittel mit dem alten BMK System auf das neue Schema ändern.
Wo müsste ich da was ändern ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nihilist 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Online-Nummerierungsschema zu ändern bitte in den Einstellungen des Projektes das Schema entsprechend abändern (siehe Bildchen). Um nachträglich die bisherigen BMKs neu zu nummerieren im BM-Navi die Geräte markieren (oder den Projektnamen) und dann die Funktion Projektdaten - Betriebsmittel - Nummerieren ausführen. Es folgt ein Dialog worin man das Nummerierungsschema noch einmal extra einstellen kann...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Nihilist
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geklappt, Danke Bernd :-)
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nihilist 10 Unities + Antwort hilfreich
