  lockeigenschaften für Kabel als Standart einstellen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lockeigenschaften für Kabel als Standart einstellen (2038 mal gelesen)
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ePLAN - Gemeinde,
mal ne Frage zu den Blockeigenschaften:
Was will ich:
1. Alle Kabel in meinen Projekten annähernd gleich aussehen lassen
2. Das aussehen so anpassen (-> mit Blockeigenschaften) wie im beigefügten Bild
3. Diese Einstellung am liebsten als Standart haben, so dass ich bei nichts mehr lange einstellen muss, sondern nur noch die Daten (Typ, Aderzahl, Querschnitt, Länge und Bemerkung) eingeben brauch.
EditBernd
Ich weiss, das sind drei Wünsche auf einmal, und Ihr schickt mir bestimmt keine Ü-Eier. Aber vielleicht weiss jemand ob man dies so realisieren kann, und vor allem wie.
Ach, Bernd, noch 'nen 4ten Wunsch. Wenn Du Bilder postest, sind die oft in deinem Text mit drin. Kannste mir evtl. verraten, ob ich hier auch die possibility dazu habe, und wie das geht (Hab keinen Plan von HTML etc.)?
Hilfesuchend...
Frank
Nothing's impossible....
...but me
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
dies ist schon seit Anbeginn von P8 Thema !
In der Beta 1.8.2 war dann erstmalig die Funktion "Format übertragen" implementiert, was aber nicht ausreichend war. In der neuen Version soll es die Funktion "Format kopieren" geben, ich hoffe, dass diese dann mehr Erfolg bringt.
In deinem Fall kann man natürlich auch mit Makros arbeiten, was natürlich bedeutet, dass für jede andere Darstellung ein neues angelegt werden muss und jeder der damit arbeitet diese Art kennen muss.
Horst
Horst
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bilder
Bilder einfügen geht so: hier uploaden, dann aus dem Uploadverzeichnis den Dateipfad raussuchen und kopieren und anschließend zwischen [ IMG ] Dateipfad Bild [ /IMG ] setzen (ohne Leerzeichen. Anschließend lösche ich den Eintrag im Feld Anhang heraus. Nur sollten die Bilder nicht zu groß werden und auf die Bildschirme passen (habe hier schon 2048*irgendwas an Bilder gesehen - das sprengt jeden Bildschirm  ) Ich editiere mal Deinen Beitrag dann kannst Du es selbst nachschauen...
@Problem
Also mit Blockeigenschaften... würde ich über ein Makro lösen. Alles andere hat ein Problem. Das Format läßt sich mittlerweile mit der 1.8.x gut übertragen aber die Werte von Blockeigenschaften kommen bisher nicht mit (es heißt eben -> Format übertragen). Daher würde Dir diese Funktion (Format übertragen) an der Stelle nicht viel nützen...
Ich bin gespannt auf andere Vorschläge (ausser die üblichen Verdächtigen wie das Symbol anpassen  )
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir jetzt eine für mich machbare Lösung überlegt:
Da bei uns in jedem Projekt (ich arbeite nicht für andere Firmen, nur für die, wo ich angestellt bin) die Kabel immer gleich aussehen sollen habe ich die Eigenschaften des Blockformates rauskopiert und in die Artikeldatenbank reinkopiert. So kann ich mir beim erstellen eines Kabels diese Eigenschaft wieder "zurück kopieren". Die 1.8 dürfen wir hier (Anweisung unseres Chefs) nicht nutzen, erst wenn die Finale erscheint.
Ich erkläre es mal Schritt für Schritt
1. Kabeleigenschaften von formatiertem Kabel (Reiter Kabel) öffnen
2. Den Wert aus "Format für Blockeigenschaft" kopieren
3. Kabeleigenschaften schliessen und Artikelverwaltung (Reiter Freie Eigenschaften) öffnen
4. Alle Kabel filtern und markieren (Feldbasierter Filter: Kriterium:Produktgruppe / Wert:Kabel/verbindungen)
5. In der ersten freien Zeile unter "Beschreibung" habe ich "Format für Blockeigenschaft [1]" reingeschrieben
6. Direkt daneben in die Spalte "Wert" fügt man nun (STRG + V) den aus den Kabeleigenschaften kopierten Text.
7. einmal auf "Übernehmen" klicken (Daten werden gespeichert) und anschliessen die Artikelverwaltung schliessen.
Wenn ich nun ein Kabel einfüge und den Typen wähle, kopiere ich mir aus dem Reiter "Freie Eigenschaften" wieder meine Werte heraus, füge diese in den Kabeleigenschaften ein und stelle unter Ansicht meine Blockeigenschaft ein.
Hört sich auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert an, funktioniert aber im Moment hier ganz gut.
Bin dann mal auf die 1.8 gespannt (immer noch). Hab noch keinen Blick drauf werfen können/dürfen.
Frank
P.S.: @Bernd: Danke für den Tip mit dem Bild     10Ü werden überwiesen
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 10. Mai. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Bernd.
Hab mich jetzt mal ein wenig damit so ausgetobt, das funktioniert einwandfrei. Wenn man nun für jede Ansicht einen Eintrag anlegt und über die Texte noch eine kleine Info dazu gibt (horizontal/vertikal oder Variante A/Variante B/...) dann dürften auch andere damit zurecht kommen.
Ich geh jetzt Geburtstag feiern. Bis morgen Ihr Lieben.
Frank
...but me
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Spaß beim feiern... wer denn Du?
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*nick*
War noch lustig gestern. Sorry, war dann auch nicht mehr am PC... da war mir dann was anderes wichtiger
Frank
...but me
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mai. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann Gratulation nachträglich...
