  PLATZHALTEROBJEKTE
Autor Thema:  PLATZHALTEROBJEKTE (6086 mal gelesen)
WOLF Klima
Sehen Sie sich das Profil von WOLF Klima an!   Senden Sie eine Private Message an WOLF Klima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOLF Klima
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir wer etwas über die Platzhalterobjekte erzählen, oder eine Anleitung geben??
Stehe nämlich total auf da Leitung und finde auch nirgens wo etwas wie ich sowas richtig einrichten kann.
mfG
WOLF
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf und willkommen hier
Deine Frage ist sehr allgemein. Es gibt hunderte wenn nicht tausende Platzhalter für die Auswertungen. Wo fängt man an wo hört man auf? Was möchtest Du denn genau wissen?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
WOLF Klima
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Hauptstromseite für einen Motor, der in Stern Stern geschaltet ist.
Bestehen aus einem 3 pol. LS , den 2x3 Schützkontakten, den Klemmen für den Motor und den Motor.
Da diese Seite eigentlich ein Standard ist, sich nur die Motordaten und in Folge dessen auch die Klemmen, die Schütze und die Sicherungen ändern, hätte ich das gerne automatisiert, dass aufgrunf der Motordaten gleich die Klemmen und Sicherungen ausgewählt werden.
Hoffe das mein Problem jetzt etwas konkreter ist.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOLF Klima 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach diese Platzhalter meinst Du...
Hast Du Dir schon einmal das mitgelieferte Makro MAKRO mit Wertesatz und Variante.ema von Eplan angeschaut? Dazu die paar Seiten in der Onlinehilfe ausdrucken und dann kann es eigentlich losgehen. Ich habe leider momentan dafür keine Anleitung aber prinzipiell geht es so:
  • Alles markieren was zum Makro gehören soll
  • Dann Menü Einfügen - Platzhalterobjekt
  • Auf der Regkarte Zuordnung die Variablen in den entsprechenden Zeilen festlegen so: <Variablenname> (WICHTIG! spitze Klammern!)
  • Auf der Regkarte Werte über rechte Maustaste einen neuen Wertesatz festlegen, die Variablen stehen dort schon drin
  • Wertesätze mit Daten füllen, dann OK
  • Fenstermakro mit Platzhalteranker anlegen
  • Fertig
Wenn Du jetzt das Makro einfügst kannst Du aus den Wertesätzen wählen oder nachträglich (also schon platzierten Makro) über den Anker (rechte Maustaste) einen anderen Wertesatz wählen.
Ich habe damit noch nichts weiter gemacht finde es aber recht einfach gehalten...
WOLF Klima
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm.....
So, das werde ich doch gleich mal porbieren!
Hab immer nur unter Platzhalterobjekt gesucht und da leider nixe gefunden!
WOLF Klima
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir!
Das hat ja blendend funktioniert!
Da hab ich gleich noch ned Frage!
Zu finden unter Stammdaten->Normbaltt->Erstelldatum
mfG
