  Geräteauswahl - Anschlussbezeichnungen
Autor Thema:  Geräteauswahl - Anschlussbezeichnungen (895 mal gelesen)
JoachimS
Sehen Sie sich das Profil von JoachimS an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimS
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Artikel1P+N.xml.txt
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen 1-poligen Sicherungsautomaten mit geschaltetem N mit angelegt (Funktionsschablone: Sicherungsautomat + Schließer Hilfskontakt).
Bei erstmaliger Zuweisung eines Artikels über die Geräteauswahl ist auch noch alles OK (siehe Anhang 1P+N richtig).
Wähle ich dananch einen anderen Artikel aus werden die Kontaktbezeichnungen falsch geändert (siehe Anhang 1P+N falsch).
Jetzt kommt Trick 17.
Gehe ich nochmal auf die Eigenschaften des Gerätes und auf den TAB "Sicherungsautomat" wird mir dort bei den Anschlussbezeichnungen auch die doppelte N/14 angezeigt. Bei Verlassen des Dialoges (ohne irgend etwas zu ändern) mit OK ist die Darstellung wieder korrekt.
Kann das jemand nachvollziehen oder hab ich wieder irgendwo etwas übersehen / nicht richtig eingestellt (ich gehe von 2tem aus)?
Ich habe auch mal die von mir angelegten Artikel angehangen.
Nachtrag:
Gehe ich hin und füge noch einen Hilfsschalter hinzu und stelle den Kontaktspiegel auf Motoschutz möchte ich garnicht Anhängen was dabei herauskommt.
Beste Grüße
Joachim
Auf Nachfragen kann ich erst heute Nachmittag antworten, da ich jetzt erstmal zur Baustelle fahre.
[Diese Nachricht wurde von JoachimS am 03. Mai. 2007 editiert.]
