  Formular einfügen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular einfügen (3480 mal gelesen)
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
habe ein Projekt von 5.70 nach P8 übernommen.
Nun fehlt das Formular b.z.w. der Plotrahmen.
Diese habe ich auch übernommen.
Was muß ich einstellen damit der Rahmen in P8 auch dargestellt wird.
Ist mein erstes P8 Projekt.
Vielen Dank
Volker
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
grundsätzlich sind diese Sachen bei einer Übernahme immer mit dabei da es sich hierbei ja um eine komplette Übernahme handelt. Plotrahmen (in P8 Normblatt) hast Du auch keines? Welche Formulare fehlen?
Du kannst Normblätter (Plotrahmen) und Formulare auch einzeln nach P8 importieren und für das P8-Projekt benutzen (über Projekt - Eplan5 Datenübernahme)...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
habe den Plotrahmen ja importiert.
Dieser ist im P8 Verzeichnis auch zu sehen.
Nur in meinem Plan ist keiner da.
Vermute, dass man irgendwo den Plotrahmen voreinstellen muß, aber wo.
Gruß Volker
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher kann man ihn einstellen. Er sollte aber automatisch da sein. Du findest die Einstellung unter Optionen - Einstellungen - Projekt(e) - Projektname - Verwaltung - Seiten und hier Standard-Normblatt...
vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd
hier -in der Voreinstellung wie von dir beschrieben -sehe ich auch
"mein" Normblatt.
Nur wenn ich in den Schaltplan gehe ist keines da(sehe nur den Seiteninhalt).
Gruss Volker
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... erster Gedanke. Mal einen Stammdatenabgleich unter Dienstprogramme - Stammdaten - Projekt abgleichen durchführen und mal schauen ob sich im linken Fenster auch wirklich Normblätter befinden. Ansonsten rechts aus den Systemstammdaten holen...
Zweiter Gedanke. Haben Deine Seiten in den Seiteneigenschaften eigene hinterlegte Normblätter?
vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
der "erste Gedanke" war der richtige.
Hatte mein Normblatt eine Ebene tiefer abgelegt.
Nachdem ich es hochkopiert hatte - in die Ebene Normblätter -
hat alles funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe.
Wid bald weitergehen, habe das Projekt nur deshalb in P8 übernommen wegen russischer Übersetzung. Das wird meine nächste Katastrophe
Volker
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Russisch... lecker...
Habe da schon ein Projekt (fast) durch. Eigentlich recht easy... Eplan liefert im übrigen schon eine Reihe russischer Daten mit...
M.Klick
Elektokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Klick an!   Senden Sie eine Private Message an M.Klick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Klick
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.3 Build 7352
Win7prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3550 (3,1GHz)
16GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht mir auch noch bevor.
Russisch, Englisch, Spanisch...
Freu mich schon die Datenbank zu füttern...
Das hat man davon, wenn man Maschinen Weltweit vertreibt...
      Marco
vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco
bei Englisch oder Spanisch kann ich ja noch Lesen was da steht
aber bei den russischen Zeichen muß ich blind vertrauen was Eplan da hinschreibt.
Habe die Übersetzung gerade eingelesen.
Gab keine Probleme.
Wörterbuch war durch Import ganz schnell gewachsen.
Gruß Volker
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das durch diverse Umstände lesen... das verstehen steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Dafür haben wir hier aber einen russischen Kollegen. Zum Glück...
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bekommt Ihr die Daten her?
Wollte eigentlich eine Liste mit Begriffen erstellen, und diese dann durch Kollegen oder Studenten übersetzen lassen.
Und dann in Eplan reinhacken.
Übersetzungsbüro wäre auch eine alternative, kostet aber Geld.
      Marco
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir bekommen in der Regel die Daten direkt vom Kunden da hier meistens auf eigene (geprüfte) Übersetzungen gepocht wird...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen die Daten über Kunden (kostet wenig)
Arbeitskollegen (kostet fast gar nichts)
oder auch vom Übersetzungsbüro.
Ist im Endeffekt immer eine Frage WER übersetzt.
Theologiestudent und Maschinenbaufachbegriffe??
In Englisch ist sehr viel (auch technisch ) über´s Net zu finden.
Gruß Volker
