 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler bei DWG Export (2139 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eplaner, ich habe gerade eine DWG Datei aus AutoCAD importiert und möchte diese wieder als DWG exportieren. Das einzige was dabei herauskommt, ist die Fehlermeldung 343007, "Der Export des Grafikelements ist fehlgeschlagen". Import und Export erfolgen mit den Standardparametern.(P8 Ver. 1.7.12) Ich habe aus der Zeichnung einige Elemente gelöscht und den Rest skaliert, so dass alles auf mein Blatt passt. Hat schon jemand so ein Problem gehabt? Und kennt vielleicht auch eine Lösung? Gruß Hermann
------------------ www.s4u.net www.certus-sae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Apr. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel:
Unabhängig davon. Hast Du das mal mit einer aktuellen Beta probiert ob hier das gleiche Verhalten auftritt?
...das werde ich als nächstes tun. Wenn mein Gerät wieder reagiert... Ich importiere gerade eine weitere DWG Datei und jetzt steht das Teil seit ca. 15 Minuten! Ich glaube ich werde doch in einen weiteren Speicherriegel investieren... Gruß Hermann
------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Habe das selbe Prob mit *.dxf Dateien. Kann importierenm, aber nicht mehr exportieren. 1.8? Wie bekomme ich die? Bin doch nur kleiner User.... Bin in einer Firma mit 2x P8 und 2x Fluid Arbeitsplätzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Version 1.8.2 funktioniert es! Werde das Projekt mal an den Support schicken... Um noch eine interessante Sache: Wenn ich in der Version 1.7.12 die ganze Seite markiere (Ctrl+A) dauert es bis zu 7 Minuten bis alle Elemente markiert sind und - was noch schlimmer ist - wenn ich die Markierung wieder aufheben will (irgendwo auf die Seite klicken), dauert es wieder bis zu 5 Minuten bis P8 wieder reagiert!! In der Version 1.8.2 geht das wesentlich schneller! Da ist das in ein paar Sekunden erledigt. Gruß Hermann
