 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Initiator-/Aktor Klemmen (3382 mal gelesen)
bernhardhartl Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einige Schwierigkeiten bei den Initiator-/Aktor- bzw. den Mehrstockklemmen. Meine Idee war: Ich erstelle mir in der Artikelverwaltung - wie bei allen anderen Bauteilen auch - einen Artikel mit einer Funktionsschablone. (siehe Bild) Damit kann ich mir die Klemme wie jeden anderen Artikel aus der Artikeldatenbank einfügen. So weit so gut, aber nun fangen die Probleme an: - die Klemme wird als Hauptfunktion eingefügt - schalte ich die Klemmen als Nebenfunktion zur Klemmleistendefinition, werden diese im Klemmleistennavigator nicht mehr richtig dargestellt, usw...... Ich bin vermutlich in eine Sackgasse gelaufen, also nun meine Frage: Wie erstellt ihr die Mehrstockklemmen? (mit Artikel und richtiger Funktionsdefinition) MfG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhardhartl
Hallo Bernhard, ich öffne den Klemmennavigator, rechte Maus - Funktion neu - wähle die funktionsdefinition z.B. Durchgangsklemme 4 Ziele mit Steg und gebe ein Shema ein dann erzeuge ich die Leistendefinition und hinterlege hier die artikel, und erzeuge über bearbeiten der leiste direkt eine Funktionsschablone für die gesammte Leiste Ist natürlich geschmackssache, auch die wahl der definition kann genauer vorgenommen werden wie durchgangsklemme 4 ziele, reicht mir aber und ich kann universeller damit arbeiten die klemmen buche ich dann per drag and drop ab..... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi! Danke, ist natürlich eine Möglichkeit. Was mir dabei nicht gefällt, ist, dass ich ja dann die Artikel bei der Klemmleistendefinition habe, und nicht bei der Klemme selbst. Somit kann zB. in den Klemmenaufreihplänen nicht der jeweilige zur Klemme gehörende Artikel ausgegeben werden. Außerdem muss ich beim hinzufügen einer Klemme die Anzahl der Klemmenartikel händisch ändern. Ich hatte auch gerade ein längeres Gespräch mit der Hotline: Grundsätzlich würde es schon funktionieren, den Artikel der Klemme direkt zuzuweisen, hat aber den Nachteil, dass die Funktionsschablone nicht übernommen wird - dies funktioniert ja nur bei Hauptfunktionen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eine Klemmleiste erzeugt und dieser x-mal den Artikel zuweist - somit wird auch die Funktionsschablone des Artikels mehrmals übernommen und man kann die Klemmen dann aus dem Klemmleistennavigator abbuchen. Dies funktioniert aber leider nur, indem man einen Artikel nach dem anderen anlegt, nicht über die Anzahl. Ich muss mir die ganze Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen, werde aber vermutlich auch der Klemmleistendefinition die Artikel zuweisen. Danke auf jeden Fall für die rasche Antwort. MfG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhardhartl
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Bernd! Naja, vom Support wurde das Problem nicht als Problem erkannt *g* Eplan verfolgt hier halt eine andere Strategie, die zwar funktioniert, aber meiner Meinung nach nicht wirklich sauber ist. Danke erstmals! Schönen Abend noch, Bernhard [Diese Nachricht wurde von bernhardhartl am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhardhartl
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhardhartl
Zitat: Original erstellt von bernhardhartl: ...Eplan verfolgt hier halt eine andere Strategie, die zwar funktioniert, aber meiner Meinung nach nicht wirklich sauber ist...
Hallo Bernhard, ich habe die Problematik einmal angesprochen und Eplan hat erkannt das an der Stelle etwas getan werden muß damit es für uns Anwender noch komfortabler und besser wird... bis dahin gibt es aber momentan nur die hier schon aufgezeigten Lösungsansätze... Wenn Du Ideen hast wie man das lösen könnte bzw. was Dir so vorschwebt immer her damit. Entweder hier oder per PM zu mir... Danke.  Eine schöne Woche...  Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd! Danke für Deine Bemühungen! Das ist erfreulich, wenn sich da in Zukunft was ändern wird :-) Ich werde mir mal einen Lösungsweg überlegen, habe aber leider erst morgen wieder Zeit. Dir auch eine schöne Woche! Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
