  Übersicht über BMK Querverweise
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersicht über BMK Querverweise (899 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine tabellarische Übersichtsseite haben in der zu einem BMK alle Seiten (Querverweise) aufgelistet werden auf denen das Bauteil  dargestellt wird (verteilte Darstellung).
Im Prinzip kann ich auf einer Übersichtsseite das einpolige Symbol platzieren. An diesem Symbol werden die Querverweise auf die allpoligen Darstellungen angezeigt.
Geht das auch über ein Formular in tabellarischer Form?
Die Hotline konnte mir nicht helfen.
Gruß Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
das sollte grundsätzlich mit der Auswertung Betriebsmittelliste gehen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Beispiel auf die Schnelle. Ich denke damit könnte es klappen, auch in tabellarischer Form (Grafik braucht da ja nicht mit drauf)... wird sicher eine Filter- und Sortierorgie aber nicht unlösbar...
ErichN
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir sagen welchen Platzhaltertext du für die Verweise im Formular einsetzt. Ich finde nur "Platzierung" und da wird nur auf die Hauptfunktion verwiesen.
Gruß Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
BGI_F03_005.f03.TXT
Hallo Erich,
probiere mal das Formular. Ich habe es schnell mal zurecht gestrickt und hier angehangen. Brauchst Du nur die Endung .TXT entfernen und in Dein Formularverzeichnis packen... wirst es sicherlich noch ein wenig anpassen müssen aber grundsätzlich paßt das so und sollte so funktionieren...
  Erstellt und getestet mit der Beta3!
ErichN
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für das Formular.
Es funktioniert.
Ich weiß nur noch nicht warum mein Formular sich nicht genauso verhält.
Da muss ich noch nachforschen.
Wenn ich genaueres weiß gebe ich Bescheid.
Die richtige Arbeit wartet.
Gruß Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich weiß nur noch nicht warum mein Formular sich nicht genauso verhält...
Tja... müßte man mal sehen das Formular...
