 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Artikedatenbank ODBC Kopplung - Funktionsschablone (2032 mal gelesen)
ftus Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe schon mehrere Tage interessiert dieses Forum verfolgt - einfach spitze. Nun zu meiner Frage, kann man zu einer externen Artikeldatenbank (über ODBC) die Informationen wie z.B. Funktionschablonen,... hinzufügen , wobei diese nicht in der externen Datenbank gespeichert werden sollen? ICh hoffe ich versteht was ich meine. Gruß Tim
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftus
Hallo Tim und willkommen hier  Danke für das Lob...  @ODBC Anbindung ist ja da aber in wie weit da Daten speziell hin- und hergeschaufelt werden entzieht sich leider meiner Kenntnis (mache da gar nichts mit). Da müßte dann ein Spezi ran der sich mit diesen Schnittstellen besser auskennt. Ich würde solch eine Frage aber ruhig auch dem Eplan-Support (parallel hier zu) stellen...  Wobei sich mir persönlich die Frage stellt. Du möchtest Funktionsschablonen in eine externe Datenbank schieben aber diese dort dann am Ende nicht speichern? Warum dann erst dorthin schieben? Ergibt so auf den ersten Blick ja keinen Sinn... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftus Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktionsschablonen, etc. sollen nicht in dem Datenbanksystem, sondern lokal oder im Netzwerk abgelegt sein. D.h. ich hole mir aus einer externen Datenbank die Artikeldaten und ertelle dazu die Funktionsschablonen, die dann ählich wie es "normal" funktioniert lokal in einer Datei gespeichert werden. Der Termin mit dem Sepialisten für die Datenbank steht schon an, wollte mir schonmal vorab ein paar Infos dazu holen und mal anklopfen ob jemand hier im Forum damit schon Erfahrung hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftus
ftus Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Daten der Artikelverwaltung kommen aus einer per ODBC Kopplung aus einer externen Artikeldatenbank. Für eplan möchte ich diese Daten duch z.B. eine Funktionsschablone, Makros (Technische Daten > Makros) erweitern. Nun war meine Frage, ob die hinzugefügten Daten in der eplan-Datenbank (z.B. Standard ESS_part001.mdb) gesichert werden können oder auch in der externen Artikelverwaltungsdatenbank. Ich hoffe ich konnte mein Problem etwas genauer darstellen  Bin noch ein Neuling auf diesem Gebiet und versuche mich so langsam heranzutasten.... Danke Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 18. Apr. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftus
Hy, meines wissens nach sind funktionsschablonen nicht so ohne weiteres über odbc koppelbar..... ich würde an eurer stelle mal prüfen, direkt auf die accessdb raufzugehen (mit der lagersoftware), wird zwar vom hersteller nicht forciert, funktioniert in der praxis aber ganz gut. lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftus
ftus Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ftus Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, die momentane lösung sieht nun so aus, dass die artikeldaten der lagersoftware in eine xml datei exportiert werden, welche dann in P8 importiert werden kann. also keine direkte onlinekopllung bisher möglich. ist aber eine praktikable lösung. tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftus
hy, ich find das auch ganz gut, wie ihr das gelöst habt - bei onlineekopplungen hat man gleich so eine gegenseitige abhängigkeit der verschiedenen softwareprodukte, da bist du mit deiner lösung flexibler. danke für die infos, lg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
