  Klemmen - Bestückung auf Montageplatte
Autor Thema:  Klemmen - Bestückung auf Montageplatte (2461 mal gelesen)
Savio
Sehen Sie sich das Profil von Savio an!   Senden Sie eine Private Message an Savio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Savio
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen!
Mich würde mal interessieren wie ihr die Bestückung der Klemmen auf der Montageplatte so vornehmt. Da es ja im P8 die von mir geliebten variablen Makros nicht mehr gibt, ist man ja gezwungen dies etwas anders zu gestalten. Zuerst habe ich die Klemmen wie die anderen Bauteile auch mittels Makro (Makro aus Artikelstamm) bestückt. Funkte eigentlich, nur erschienen die Klemmen nicht auf der jeweiligen MP als bereits bestückte Bauteile, sondern ich konnte jede Klemme beliebig oft bestücken, und ich sah nicht welche Klemme ich bereits auf der MP platziert hatte.
Jetzt bestücke ich die Klemmen mittels "Abmessung aus Artikelstamm". Hat zwar den Vorteil, dass sie nun als bestückt gelistet werden, jedoch wird mir bei jeder Klemme im Aufbau die Artikelnummer, Legende, usw. angezeigt. D.h. ich muss wieder alle markieren und die Angaben ausschalten bzw. löschen.
Die ganze Prozedur kommt mir etwas umständlich vor. Geht's denn nicht auch einfacher, bzw. wie löst ihr das?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Savio,
ich lege mir mittlerweile eine Baugruppe für jede Leiste an und hinterlege den artikel hinter der leistendefinition. das bläht zwar die artikeldatenbank auf, man kann den artikel bei zeiten wieder löschen, bleibt ja im projekt eingelagert. Die baugruppe darf nur nicht sofort aufgelöst werden....
mich störte vor allem das jede einzelne klemme anfangs eine Legendennummer bekam, glaube Eplan wollte das ändern, hab aber noch nicht ausprobiert ob das mit dem Servicepack schon geschehen ist
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Thomas22
Sehen Sie sich das Profil von Thomas22 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas22
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi 7,
habe bisher noch keine Baugruppen eingesetzt. Würde das auch mit verschiedenen Klemmentypen (z.B. N/PE etc.) funktionieren?
VG
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja, das geht...
grund war dass ich einen großen kasten für die Klemmeliste wollte, in der legende wird dann lediglich auf die Stückliste verwiesen, wo dann die Baugruppe aufgelöst wird und alle unterschiedlichen Klemmentypen auch erkennbar.
ist aber sicherlich geschmacksache....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Savio,
zur Info:
Das ist noch ein Fehler in Eplan P8. Dafür müsste es eigentlich bereits eine PED geben. Wir haben das auch schon reklamiert.
susi,
vielleicht würde das auch über Module gehen, wenn die dann richtig funktionieren.
Da hst Du sicher recht.
Ich weiss noch nicht richtig wie wir das machen werden, weil wir noch in der Vorbereitung für die Umstellung von E21 nach P8 sind.
Gruß Fritz
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
hy fritz,
ihr macht sozusagen gerade das "DOWNgrade"......
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cae 1
na komm - is doch nicht alles schlecht...
ich finde einiger der neuen funktionen sehr hilfreich!
klar das mit den bugs ist manchmal nervig, aber das macht man doch mit jeder neuen software mit, oder ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
cae1,
so negativ und dramatisch sehe ich das nicht!
Gruß Fritz
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, aber wenn man seitensortierungen in 21 flexibel gestaltet hat, dann alles gute mit p8. habe einige kunden die haben da jetzt das problem.
das einzige was bei 21 schlechter war ist die performance + teilweise die bedienphilosophie, sonst war das ding aber an vielen stellen besser durchdacht.
das bin ich sozusagen dem Eplan E21 team schuldig mal in der form zu erwähnen!
das fängt schon bei den stammdaten an !
aber klar, das man zu 75% solche anforderungen an ein system gar nicht hat, wie sie in 21 vorhanden sind.
lg
juergen
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
diese Diskussion gehört wohl eher nicht hier zu diesem Problem.
Vielleicht kann Bernd das ja in einen neuen Thread verschieben.
Hast Du mal mit Eplan deshalb gesprochen?
Dafür gibt es durchaus geeignete Lösungen, Eplan weiss dass es da Probleme gibt und arbeitet auch z.B. gemeinsam mit uns an Lösungen und ich denke wir bekommen das bis zum Umstellungszeitpunkt zumindest für uns auch hin.
Darüber lässt sich sicherlich auch streiten, ich und die anderen sagen ja nicht das P8 das Allerheilmittel ist. Aber in P8 steckt schon noch einiges an Potential, auch mehr als in E21!
Auch ich bin ein großer Verfechter von E21 und das weiss das Team dort auch. Es ist ja keine Herabsetzung des E21 Teams wenn die Kunden nach P8 migrieren, denn die Leute arbeiten ja bereits bei P8 mit und bringen Ihre Erfahrungen in die SW ein. Man muss aber eben auch in die Zukunft blicken und sich strategisch ausrichten. Übrigens es zwingt Dich ja keiner P8 zu machen, ausser vielleicht Deine Kunden.
Ich denke mal ich kann schon beurteilen welche Möglichkeiten in E21 stecken und was geht und was nicht. Wir stellen da sehr hohe Anforderungen und Ansprüche an Eplan. Das gleiche kann ich auch von anderen E21 Kunden sagen, die ich persönlich kenne und die wollen in P8 bestimmt auch wieder Ihre 100% erreichen können. Einige der E5 Gemeinde kenne ich auch und deren Ansprüche sind auch nicht von schlechten Eltern. Also da sind nicht nur "einfache" Anwender da drausen.
Es muss eben jeder für sich beurteilen ob er P8 machen will oder nicht. Wir wollen schon.
Gruß Fritz
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FML:
...Vielleicht kann Bernd das ja in einen neuen Thread verschieben....
Nein ich kann hier leider keine Threads aufsplitten. Bevor hier dann - zum Threadtitel eigentlich OT - weiter diskutiert wird besser einen neuen Thread aufmachen und dort weiter diskutieren...
Danke...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Savio
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier tut sich ja einiges....
Danke für die Infos!
Habe jetzt eine für mich eine doch bessere Lösung gefunden.
Bestücke mit "Makro aus Artikelstamm" und ändere nach dem Bestücken im Klemmleistennavigator "Artikelplatzierung, normales Bauteil" auf "Artikelplatzierung, Klemme". Somit erscheinen die Klemmen als platziert. Ist zwar immer noch ein zusätzlicher Arbeitsschritt, aber trotzdem etwas einfacher.
