  Typ erzeugen
Autor Thema:  Typ erzeugen (943 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus dem Schaltplan heraus die Funktionsschablonen für den Artikel erzeugen. (so wie es in Bernds Buch beschrieben wird, seite 281).
Ich habe den Artikel beim Gerätekasten hinterlegt.
Leider habe ich im Kontextmenu keinen Eintrag "Typ erzeugen".
Gruß Erich
Gruß Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
vorab. Eplan hat im Kontextmenü den Begriff Typ gegen Artikel getauscht. Die Funktion (identisch der Funktion Typ erzeugen) heißt jetzt in der aktuellen P8-Version Artikel erzeugen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten warum das erzeugen des Artikels bei Dir jetzt nicht möglich ist:
  • Es wurden mehrere Artikel hinterlegt -> nur ein Artikel ist möglich für das aufrufen der Funktion.
  • Die Geräte sind gruppiert (zusammengefaßt) -> die Gruppierung für das erzeugen einmal aufheben. Danach kann wieder gruppiert werden.
  • Es darf nur der Gerätekasten markiert werden. P8 nimmt alle Geräte innerhalb des Gerätekastens dann mit.
Kannst Du das bitte einmal kontrollieren?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier!
ErichN
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Gerätekasten markiert und "Artikel erzeugt"
Eplan übernahm aber nur den Gerätekasten als Funktionsschablone, die anderen Buchsensymbole wurden nicht übernommen.
Die Lösung war:
Ich hatte den Buchsen im Gerätekasten ein eigenes BMK zugewiesen. Das mag Eplan nicht. Dann ignoriert er die Buchsen.
Als ich das Buchsen BMK weggelassen habe funktionierte es.
Vielen Dank
Gruß Erich
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich gar nicht drauf geachtet. Danke...
