  Steckersystem z.B. Murr MVP12n
Autor Thema:  Steckersystem z.B. Murr MVP12n (1564 mal gelesen)
Stronz
Elektrikerin
Sehen Sie sich das Profil von Stronz an!   Senden Sie eine Private Message an Stronz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stronz
erstellt am: 25. Mrz. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir sehtzen jetzt ein M12 Steckersystem ein. Passive dezentrale Verteiler.
Jetzt gibt es hierfür ja ewig viele Kabel zum anlegen. Den die Kabel haben eine bestimmte länge und auch die konfiguration ist bei jeden Kabel eindeutig.
z.B. M12 Buchse zu Ventilstecker Typ XY Länge 0,6m 3G0,75.
Bevor ich jetzt all meine Kabel falsch anlege wollte ich mal fragen wie Ihr das macht. Da das Kebl ja zwei Stecker enthät usw.
Vielen Dank
Gruß Holger
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 25. Mrz. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stronz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Holger,
ich bin nicht ganz sicher, aber wäre da nicht eine saubere art das ev. auch über baugruppen zu probieren - gibt es die beim kabel verwendeten stecker denn nicht auch einzeln (denke das ev. die funktionsschablonen dann sauber automatisch summiert werden...)
lg
JUergen
