  Symbolleisten neu erstellen ?
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolleisten neu erstellen ? (1595 mal gelesen)
T.Kraus
Projektingenieur und FASI
Sehen Sie sich das Profil von T.Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an T.Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Kraus
::[Aktuell]::
EPLAN Electric P8 1.9.5
Build 3231
EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Habe wieder ein Problem und die Lösung von EPlan gefällt mir nicht.
Es hängt an einem alten Beitrag von mir, mit den Potenzialen. Vorschlag von von EPlan war jetzt auch BPin und BPout zu benutzen.
Aufgrund dieser Aussage wurde mir Vorgeschlagen das ganze in die Symbolleiste einzugliedern.
So jetzt zum Thema:
Ich erstelle eine eigene Leiste. Ist kein Problem und füge aus dem Menü Aktion die Funktion Symbol einfügen ein.
unter dem Punkt Bilddatei gebe ich das ein:
unter dem Punkt Quickinfo gebe ich das ein:
Abruchstelle Links
unter dem Punkt Befehlszeile gebe ich das ein:
XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:SPECIAL /SymbolId:49 /VariantId:0
Ja toll. Es funktioniert ?? Ja und Nein. Das Symbol in der Leiste ist eine Leuchtdiode aus der IEC Datei. Sieht Bescheiden aus.
Die ganzen Bilder aus der Toolbar sind IEC Symbole. Die die ich brauche sind aber aus der Special. Da gibt es scheinbar nichts. Ich müsste die neu erstellen im Format 16x16. Mir würde schon reichen, wenn ich ein Symbol aus einer anderen Leiste nehmen könnte. Geht aber scheinbar auch nicht, da die in einer DLL liegen.
Weis jemand eine Lösung ?????
Frage an die Profis !!!!
Und gibt es eine Liste über die Befehle der Befehlszeile ?
Hotline hat Anfrage gestartet.
Danke im voraus
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wegen der icons, da gibt es leider wiklich nichts weiteres, d.h. einen guten iconeditor installieren.....
die aufrufe der befehlszeile sind zum teil in der hilfe dokumentiert, meiner meinung nach in der beta 2 schon besser als in der aktuellen, weil es dort auch dokumentation über verfügbare eigenschaften gibt.
näheres zu den aufrufen ist aber in der api-doku, welche man beim kauf der selben erhält......
Juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN-BMP.zip
EPLAN-JPG.zip
@Jürgen
Es gibt alles...
Anbei mal ein paar Eplan-Buttons fix und fertig... Einmal im BMP (allerdings 24x24) und einmal umgesetzt auf JPG (dann aber 16x16 - und nicht mehr so schön)...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier!
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos euch beiden.
Bernd, ich werde mir mal deine Icon anschauen und einsetzen.
Die Telefonleitung zur Hotline glüht im Moment bei mir.
Bis dann.
THK
