 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolische Adresse im Kabelnamen (712 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ich schonwieder noch ein Anliegen: ich möchte den Kabelnamen aus dem Kenner und der Symbolischen Adresse der Quelle zusammensatzen und finde keine Möglichkeiten Zwar kann ich über die Blockeigenschaft diese Information darstellen, dadurch wird das aber nicht im Kabelplan übernommen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ich mittlerweile mit eigenen Symboldateien arbeite hier ein PDF die Angabe PRG05.AC01 ist die Symbolische Adresse Das Kabel darüber soll heißen -WPRG05.AC01 - wenn nötig auch mit Trennzeichen dazwischen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 20. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, ich möchte diesen Namen nicht als BE sondern wirklich als Kabelnamen, damit ich ihn Umweglos bei allen Auswertungen / Beschriftungen und auch in Navi sehen kann. Ich suche also sowas wie Kabel mit SPS-Daten nummerieren, wenn ich das über BM mit SPS-Daten nummerieren versuche geht das leider nicht ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Ah so... jetzt habe ich es glaube ich... Du möchtest mit dem Inhalt von Blockeigenschaften andere Felder füttern. Das geht bisher innerhalb von P8 nicht. Dazu müßtest Du die Daten nach Excel auslagern, dort das BMK füttern und wieder zurück nach P8... oder eben mit der API "rummachen"...  Merke es bei Eplan an. Bist nicht die einzigste der solch eine Funktion fehlt... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
 Susi,  Bernd, Zitat: Du möchtest mit dem Inhalt von Blockeigenschaften andere Felder füttern. Das geht bisher innerhalb von P8 nicht.
Habe aus einem ähnlichen Problem auch schon eine Anforderung an Eplan gemacht die genau obiges fordert, nämlich den Inhalt einer Blockeigenschaft einer anderen Eigenschaft zuordnen zu können. Jetzt wären wir schon zu dritt! Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
