  Potentiale und Abbruchstellen
Autor Thema:  Potentiale und Abbruchstellen (2181 mal gelesen)
T.Kraus
Projektingenieur und FASI
Sehen Sie sich das Profil von T.Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an T.Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Kraus
::[Aktuell]::
EPLAN Electric P8 1.9.5
Build 3231
EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.pdf
Hallo Zusammen.
Ich habe ein kleines Problem. Das könnte aber schon im Forum gestanden haben und ich finde aber nichts darüber.
Ich habe auf einer Schaltplanseite links einen Motor mit 400V ( L1,L2,L3). Auf der rechten Blattseite liegt die Steuerung mit 230VAC und 24VDC. Die Potentiale liegen auf der gleiche Höhe und werden durch autocon. verbunden, obwohl sie unterschiedlich sind.
In 5.70 war das kein Problem. Unter P8 soll ich mit dem Symobol acbp die Verbindung unterbrechen.
Ist das jetzt neu oder mache ich einen Fehler bei der Bedienung.
Das wäre ja ein Rückschritt den ich mir nicht vorstellen kann.
Warte auf eine schelle Antwort.
Danke vorab
T.Kraus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun...      Sagen wir es mal so. In den 5ern war das eigentlich fehlerhaft aber für uns nützlich. Das hat man (das fehlerhafte) mit P8 korrigiert aber mit dem unschönen Effekt das man nun - bisher - einen Unterbrechungspunkt setzen muß.
Einfach auch mal melden das die Autoconnecting nicht greifen soll wenn sie durch einen Text (hier das BMK) gehen würde. Also genau wie in Deinem Beispiel...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier!
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, Bernd.
Ich dachte es gäbe nur Verbesserungen.
Man lernt nie aus. Dachte ich hätte einen Fehler gemacht.
Also noch eine schönen Tag bis zum nächsten Problem.
T.Kraus
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden,
man kann auch einfach das Symbol aus der Spezial-Symboldatei wählen welches nur einen Anschlußpunkt hat und nicht 2.
Wäre somit statt BP - BPIN oder BPOUT -  nur nicht durch das IN und Out irritieren lassen - guckt Euch die Lage der Anschlusspunkte an
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... möglich aber keine Lösung die ich anstreben würde. Damit kann ich leider nicht mehr universell mit einem Typ Abbruchstelle arbeiten...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür passen sie textpositionen besser
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag ja schon nix mehr...
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip Susi.
Über diese Version kann man mal nachdenken.
Ich habe mal eine Mail an Eplan gesendet. Sie werden dem
Problem mal nachgehen.
THK
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde daß das bestehende Autoconnecting an Abbruchstellen ein Mangel in P8 darstellt. Weshalb soll das nicht sauber lösbar sein?? Auch wenn man mit einem Symbol und den enstprechenden Varianten arbeiten möchte, ist das doch über Ein- Ausgangsfunktionen lösbar.
Der Workaround mit einem Unterbrechungspunkt ist schlicht und einfach aus der Not heraus gebastelt.
Bernd,
Ob das von Eplan wirklich so geplant war? Da kommen mir schon gewisse Zweifel. Es war eben einfach und bequem, aber eine saubere, gut funktionierende Lösung ist das sicher nicht!
Finde schon auch dass da Eplan noch was tun sollte!
Deshalb sollten auch alle das als Mangel melden.
Gruß Fritz
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Fritz
...guckst Du hier:
...Einfach auch mal melden das die Autoconnecting nicht greifen soll wenn sie durch einen Text (hier das BMK) gehen würde...
Ich finde das auch nicht gelungen - Eplan5 hin oder her. Es sollte eben in P8 auch so sein das durch einen BMK-Text automatisch keine Autoconnecting erzeugt wird... so wie es bisher in Eplan5 war...
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Susis Tip kam von EPlan auch als Vorschlag zurück.
Habe dafür jetzt wieder eine neue Beitrag eingestellt.
Das war die Hilfe von Eplan. Und wieder ein neues Problem.
Danke an alle.
THK
