 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Aderbeschriftung (4187 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal Ich habe die ehrenvolle Aufgabe eine Textdatei für die Adernbeschriftungen zu erstellen. Aufbau soll sein: "BMK(ohne Projektstruktur)" & ":" & "Anschlussbezeichnung" Beispiel Motorschutz -10Q1 Anschlüsse 1-6: Wenn ich mir das unter Dienstprogramme\Auswertungen\Beschriftung im Etikett einstelle, dann bekomme ich für den MSS sechs Einträge, aber bei jedem steht der Anschluss 1 dabei!? 10Q1:1 10Q1:1 10Q1:1 ... Warum? Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Ich hänge mal das Schemata mit an. Ziel soll sein: ...;10Q1:1;... ...;10Q1:2;... ...;10Q1:3;... ausgegeben wird aber nur ...;10Q1:1;... ...;10Q1:1;... ...;10Q1:1;... EditBernd Bitte keine Umlaute etc. im Dateinamen benutzen... Hier gibt es die angehangene ACS-Datei zum Download... Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Danke... schaue ich mir an. Ich habe aber gleich Feierabend und gucke dann zu Hause mal rein. Ich melde mich dann...
Jo schönen Feierabend auch... Lieb dass Du Dich bedankst, wenn ich Dir Arbeit aufhalse Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Dein Vorschlag funktioniert, wenn nur 2 Anschlüsse je BMK verwendet werden. Ein Motorschutz hat aber mind. 6 Anschlüsse. Es geht also noch nicht. Trotzdem Danke für die Bemühungen Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Ja... so einen richtig schönen Weg habe ich auch noch nicht. Bisher sieht mein Ergebnis so aus (geht auch ohne die Projektstrukturen - nur für mich zum testen): Aber da ist noch zu viel Vorarbeit (mache das über Blockeigenschaften im Projekt) und Nacharbeit (tauchen dann leider auch immer mind. 6 Anschlüsse auf) nötig... Daher mal ein bißchen weiter machen und einen besseren Weg finden...  @Jürgen  ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Mrz. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo zusammen ! Anbei ein Vorschlag von mir, der die Problematik nach Excel verlagert hat und dort per VBA die gewünschte Textdatei erzeugt. Im anhängenden ZIP-File das Beschriftungsschema in P8 importieren und ein Textfile erzeugen. In diesem File sind die Betriebsmittel mit allen Anschlussbezeichnungen gelistet. Dieses File mit der beiliegenden XLS-Datei durch Drücken des Buttons 'BM-Liste einlesen' nach Excel importierten und danach 'Aderbezeichnungen schreiben' betätigen. Nach Angabe des Dateinamens hat mein File entsprechend die ursprünglich gewünschten Inhalte. Einfach mal als Ansatz.... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 18. Mrz. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo ! Ich denke, so richtig brauchbar wird das für Ihn nicht sein, weiß ja nicht genau was er möchte... Ich denke, er will ein seinen Verbindungen immer den Namen des Ziel- anschlusses Quelle & Ziel an seinen Adern anbringen. Evtl. greift da das Schmea der Verbindungsliste und darin die Eigenschaften 'Name des Zielanschlusses Quelle/Ziel (vollständig)' angeben. Danach in Excel die Projektstrukturen entfernen. Wie gesagt, man müßte näheres wissen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Er möchte einfach eine Liste aller seiner Schaltgeräte im Schrank zzgl. deren Anschlußbezeichnungen. Da ich an die einzelnen Anschlußbezeichnungen nicht so einfach herankomme (warum eigentlich nicht - mal Eplan fragen?) ist das ein wenig kompliziert... Wenn man auf die Verbindungen Definitionspunkte setzt und diese bspw. durchnummerieren läßt könnte man ganz sicher solch eine Liste herausbekommen. Ich denke aber das (setzen von Verbindungsdefinitionen) möchte er sich sparen... und ich bin auch der Meinung solch eine Liste sollte unabhängig von Verbindungsdefinitionspunkten generierbar sein...   ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von bgischel: Wenn man auf die Verbindungen Definitionspunkte setzt und diese bspw. durchnummerieren läßt könnte man ganz sicher solch eine Liste herausbekommen. Ich denke aber das (setzen von Verbindungsdefinitionen) möchte er sich sparen... und ich bin auch der Meinung solch eine Liste sollte unabhängig von Verbindungsdefinitionspunkten generierbar sein...
Also ich habe im EPLAN-DEMO Projekt eine Verbindungsliste erzeugt, ohne Verbindungsdefinitionspunkte platziert zu haben... Die Verbindung exisitert ja, ich will sie halt nicht nummerieren. Wozu dann Def-Punkte Anbei mal das simple Verbindungslistenschema....
erstellt am: 18. Mrz. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 18. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ist aber eben eine gesamte Liste und da tauchen auch solche Verbindungen (Infos) auf die eventuell nicht erwünscht sind... möchte mich aber gar nicht streiten...
Hi Bernd ! Du hast vollkommen recht: ist eine gesamte Liste, aber ich will mich doch auch gar nicht streiten Anbei nochmal eine Möglichkeit, z.B: durch das zuvor bereitgestelle Verbindungslisten-Schema nur an die BMK-Namen und einzelnen Anschlussbezeichnungen zu kommen. Spalte A & B kommen aus dem Beschriftungsprozessor & mit Excel-Formeln werden die gewünschten Teiltexte extrahiert. Spalte C = BMK der Verbindungsquelle Spalte D = Anschlussbezeichnung der Verbindungsquelle Spalte E = BMK des Verbindungsziels Spalte F = Anschlussbezeichnung des Verbindungsziels Natürlich nicht pauschal gültig, da wie Du schon sagst, mehr als die gewünschten Informationen im Text-File sind. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 nairolf  Bernd Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum. Wau ich bin begeistert. Genau was ich wollte!! Ich muss wohl noch einen Excel-VBA-Kurs beantragen, damit ich P8 zeichnen kann Was noch nicht klappt, der Parameter "Alle Anschlussbezeichnungen" gibt scheints keine Klemmen- bzw. Stecker-Anschlüsse aus. Somit auch keine SPS-Stecker-Anschlüsse. Trotzdem ein mächtiger Ansatz von nairolf!!! Gibt Ü's Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Tja, das geht nicht mit dem gleichen Schema, da das SPS-Betriebsmittel aus dem SPS-Kasten besteht und die SPS-Anschlüsse weitere Elemente davon sind. Anbei ein Schema zum Export der SPS-Anschlüsse gemäß den Vorgaben. Dazu lediglich die leeren Anschlussbezeichnungen aus dem Excelergebnis entfernen und fertig... Bei Bedarf noch das Stecker-BMK mit in das Schema mit aufnehmen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  [Diese Nachricht wurde von nairolf am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo ! Nochmals ergänzend für alle die den Beschriftungsprozessor intensiv nutzen: Sofern mehrere Schematas zur Beschriftung nacheinander genutzt werden wollen / müssen (wie z.B. in diesem Thread), bietet es sich an, über das 'automatisiert Bearbeiten' alle diese sequentiellen Vorgänge automatisch ablaufen zu lassen (und das evtl. auf eine eigens erstelle Symbolleiste auf nen Knopf legen). Schönen Abend Euch allen ! LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  [Diese Nachricht wurde von nairolf am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramgraber Mitglied Energieanlagenelektroniker
 Beiträge: 18 Registriert: 17.09.2010 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V 2.0 Build 4602<P>Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo an alle, gibt es mittlerweile Neuigkeiten zum Thema Aderbeschriftung? Ich brauch eine Aderbeschriftung mit BMK und Anschlussbezeichnung ausgegeben in .txt Format. z.B. 10Q1/1 10Q1/2 10Q1/3 u.s.w Habe schon einen halben Tag rum probiert über Dienstprogramme-Auswertung-Beschriftung aber immer nichts brauchbares dabei. Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
