  Symbole bauen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole bauen (977 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leid ständig Anzeigen anzupassen, habe ich angefangen mir eigene Symbole zu bauen, in eigener symboldatei habe ich mir z.B. nen SPS-Kasten angelegt, und SPS-Klemmen.
Platziere ich den Kasten und ziehe dann die Klemme aus dem Naviagtor darein schein eplan die zasammengehörigkeit nicht mehr mitzukriegen.
Bedeutet ändere ich das BMK des Kastens trägt der SPS-Anschluss weiterhin das alte BMK
Was mache ich wohl falsch ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... d.h. Du platzierst die SPS-Klemme und dann übernimmt die SPS-Klemme das BMK des SPS-Kastens. Dann änderst Du das BMK des SPS-Kastens und dann trägt die SPS-Klemme weiterhin das alte BMK? Und das alles mit selbst gebauten Symbolen oder nur der SPS-Kasten...?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier!
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
Also bei mir klappt das prima. Habe auch selbstgebastelte Symbole.
Ich gebe dem SPS-Symbol das BMK. Wenn ich dann das SPS-Stecker-Symbol platziere, wird das BMK vom Kasten automatisch übernommen.
Nachträglich Änderungen auch.
Der Einfügepunkt des Steckers muss mindestens auf der Linie oder innerhalb des SPS-Symbols sein.
Gruß Christof
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
PLC_Symbole.zip
Hallo Susi
Ich habe Dir meine Symbole mal angehängt.
Gruß Christof
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
ich seh schon, ich hätte nicht einen Kasten und einen Anschluss bauen sollen, sondern beides in einem Symbol - werde es gleich mal ausprobieren
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe ja nicht gerne zu wenn ich mich blöd angestellt habe, aber eh jemand anders den gleichen dummen dummen Fehler macht...
Ich habe die SPS-Klemme aus dem BM Navi gezogen, dann verhält es sich wie beschrieben und das BMK wird mitgenommen
Aus dem SPS-Navi ist alles i.O.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es toll, dass du diesen Fehler nicht nur gemacht hast, sondern auch noch hier angesprochen hast.
Damit haben jetzt bestimmt etliche diesen Fehler nicht mehr vor der Brust !
Horst
