  Schulung update Training
PTC ist Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schulung update Training (846 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich werde am Montag ein „update Training“ auf P8 in Berlin beginnen. Hat jemand Erfahrungen oder Tips, worauf man dabei besonders achten sollte?
Was sollte man dabei haben ?
Ist eine Erweiterung der Grundlagenschulung möglich?
Danke für Eure Hinweise!!
CUSee You
kaule
the shufting operator
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einen Ausweis mit sonst kommste nicht über die Grenze...
Na mal im Ernst...
Kurz gesagt. Schreibe Dir die Punkte auf die für Dich erst einmal in Eplan5 wichtig waren und sind. Also das Du es nachher auch so in P8 umsetzen kannst und wenn es nicht so einfach geht dann muß Dir mit P8 ein anderer Weg aufgezeigt werden... also das Dein sogenannter bisheriger "Workflow" (oder wie man das auch nennt) auch weiterhin im großen und ganzen funktioniert.
Dazu noch eine Liste mit Punkten die Du schon immer vermißt hast und jetzt vielleicht mit P8 lösen könntest.
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die reine 3-Tage-Update-Schulung ?
Ist ganz schön knapp, versuche besser auf die 5-Tage aufzustocken.
Ist man mit 500 Ocken dabei. Reicht zwar immer noch nicht aus, um
perfekt zu sein aber die 3-Tage sind definitiv zu wenig.
Horst
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bernd
Liste ist schon geschrieben!
500 Ocken dabei...... 3-Tage sind definitiv zu wenig.
so denke ich auch aber....
Danke Männers
kaule
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hatte auch diesen Kurs. War direkt in Monheim. War ganz ok. Hat schon einiges gebracht sollte aber noch mit einem weiteren Kurs (für spezielle Sachen) vertieft werden.
mfg Django
[Diese Nachricht wurde von django am 15. Mrz. 2007 editiert.]
Fachplaner für Elektrotechnik (m/w/d)
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thks all!
ich hoffe auch, dass der Kurs vom 0815 Programm ein wenig abweichen darf, und der Kursleiter "nen guder" ist. Wir sind wohl nur 6 Teilnehmer/innen. Da muss sich das Programm doch ein wenig anpassen lassen. Ich bin optimistisch, und werde hier berichten.
kaule
