  Potentialdefinitionspunkt unsichtbar
Autor Thema:  Potentialdefinitionspunkt unsichtbar (2875 mal gelesen)
Savio
Sehen Sie sich das Profil von Savio an!   Senden Sie eine Private Message an Savio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Savio
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen guten morgen,
ich bin auf der suche nach einem unsichtbaren potentialdefinitionspunkt. gibts denn so etwas überhaupt?
ebenen ausblenden, bzw. nicht ausdrucken erzielt auch nicht den gewünschten effekt, denn andere symbole auf dieser ebene sollte doch gesehen werden. hat jemand eine idee?
lg
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
ja gibt es scheinbar nicht als Symbol. Das könntest Du Eplan melden damit sie es mit einpflegen...
Du könntest Dir natürlich auch eine eigene Ebene bauen die Du dann bei den entsprechenden Potentialdefinitionspunkten benutzt... damit bleiben andere Symbole vom unsichtbaren verschont...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Savio, Bernd
ich wollte mir das auch ansehen. Dabei ist mir aufgefallen das bei mir im Reiter "Verbindungsgrafik" keine Ebene vorgegeben wird wenn ich das Symbol platziere. Im Demo Projekt ist allerdings immer eine eingetragen. Selbst wen ich in dem Projekt einen Definitionspunkt einfüge bleibt die Ebene leer. Ist das bei euch auch so?
Holger
Savio
Version 1.9 Build 3226
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo holger,
ich glaube die von dir angesprochenen ebene bezieht sich eher auf die danach konstruierte linie.
das mit den eigenen ebene hab ich mir auch schon gedacht, jedoch scheint es so, als ob das symbol dieses potentialdefinitionspunkts auf einer bestimmtem ebene gezeichnet wurde, und er nur mit dieser ebene ausgeblendet werden kann.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holger
Dito...
@Savio
Nein. Wenn Du dem Symbol eine eigene Ebene gibst dann wird auch nur diese Ebene über die Ebenenverwaltung gesteuert...
Ich habe es Eplan mal gemeldet...
Savio
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bernd
ich verstehe. ich habe bisher immer nur an den anzeigeeigenschaftern herumgeschraubt. ein potentialdefinitionspunkt liegt auf ebene 301. nur, wie kann ich das ganze symbol auf eine andere ebene schieben? *aufderleitungsteh*
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja ja. Man sollte es vorher probieren.
Die Ebene für die Grafik des Symbols liegt wirklich fest am Symbol. Habe eben mal in der SPECIAL nachgeguckt. Bleibt also wirklich nur das Eplan ein Symbol [Variante unsichtbar] dazu baut.
Alternativ könnte man sich eine zusätzliche SPECIAL_EIGEN erzeugen und hier das Symbol selbst erstellen (mit unsichtbarer Grafik)...
Freitag eben... die Konzentration läßt nach...
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
highway45
Bastler mit Diplom
Bahnhof ?
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Savio 10 Unities + Antwort hilfreich
...und ein Termin wartet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum232/HTML/002622.shtml
Matthias                      OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 09. Mrz. 2007 editiert.]
