 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaft (1490 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Meldet diese Problemme bitte alle an den Eplan Support. Je mehr sich über dieses Problem beschweren, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Eplan darüber im Klaren wird, dass es neu eingebunden werden muss. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Christof G: Habe das jetzt dem Support gemeldet und die haben das der Qualität weitergeleitet. Sollte dann also auch in einer der nächsten Updates funktionieren...
Hallo Christof, nur weil es an die QS gegangen ist, heisst das noch lange nicht, dass es auch in der nächsten Version integriert wird. Du glaubst gar nicht, wieviele Probleme schon gemeldet haben und zwar noch bei älteren Versionen, die bis heute noch nicht geändert wurden, aber bei der QS hinlänglich bekannt sind. ------------------ Gruss Horst [Diese Nachricht wurde von freezelander am 06. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
