 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Aderbeschriftung (5106 mal gelesen)
Thomas22 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Planer, wie ist der reguläre Weg, um eine Exceltabelle mit den Aderbeschriftungen für die Schrankverdrahtung auszugeben. Habe etwas mit Auswertungen->Beschriftung und ein eigenes Schema probiert, Export klappt aber nicht (Meldung: Fehler beim Initialisieren von Excel, obwohl der aut. Start von Excel im Dialog deaktiviert ist). Was mache ich falsch? Thomas ------------------ Überholen ohne einzuholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Im Nachbarforum gab es einen ähnlichen Thread und es liegt wohl an den Rechten die man auf dem Rechner hat... funktionieren denn andere Übergaben an Excel (im Beschriftungsmodul)? Zitat: ...wir haben die Ursache für diese Meldung gefunden. Bei uns wurde Excel für den Hauptnutzer (also wir Anwender) ohne die Berechtigung Vollzugriff installiert, diese besitzt nur unser Administrator. Nach Rücksprache mit dem Eplan Support benötigt aber Eplan P8 genau diesen Vollzugriff um ohne Probleme zu funktionieren, außerdem wurde das Problem an die Eplan QS-Abteilung weitergeleitet um vielleicht eine Lösung zu finden...
------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas22 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe uneingeschränkte Adminrechte. Alle Installationen sind auch als Admin gelaufen. Der Excelexport klappt nicht (Excel 2003). Hätte auch kein Problem mit TXT, nur ist mir unklar, welche Felder für folgende verbindungsorientierte Datstellung notwendig sind: Anschluss Quell-BMK ; Anschluss Ziel-BMK -22K3:11 ; -4X7:17 Gerätekästen werden komplett ignoriert. Bei den Auswertungstypen habe ich Betriebsmittelliste und Verbindungsliste probiert. ------------------ Überholen ohne einzuholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Hallo zusammen, vielleicht hängt das alles zusammen...Habe gestern versucht normal BMK Beschriftungen nach EXCEL zu exportieren. Ergebnis: Server überlastet, Ausgabe nach .txt-Datei geht. Support konnte das nachvollziehen, QS ist benachrichtigt. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
