  P8 von aussen starten und ein BMK aufrufen
Autor Thema:  P8 von aussen starten und ein BMK aufrufen (2141 mal gelesen)
Claroe
Staatl. gepr. Techniker in Prozess und Autom.
Sehen Sie sich das Profil von Claroe an!   Senden Sie eine Private Message an Claroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claroe
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich bin gerade dabei eine Visualisierung mit WinCC anzupassen. Dabei will ich eine Variable vor einen BMK aufruf legen. Der Grund hierfür soll eine Fehlersimulation sein.
Ist z.B. ein Ausgang der SPS nicht gekommen, bin ich über WinCC in der Lage P8 zu starten um zu sehen BMK nicht angesprochen wird.
Dafür will ich folgende Syntax verwenden:
W3u.exe /edit /PROJECTNAME:C:\Projekte\EPLAN\EPLAN-DEMO.elk /DEVICENAME:=EB3+ET1/1-M1
Nun habe ich schon versucht das so anzuwenden. Die Verzeichnisstruktur und BMK habe ich natürlich angepasst.
Leider passiert gar nichts. P8 startet ist aber nicht in der Lage weder das Projekt zu öffnen noch das BMK.
Habt ihr eine Idee???
Gruß Claas
P.S.: Hier vielleicht für Interessierte die Syntax für die PDF Erstellung!!!
PDF-Projekt exportieren:
W3u.exe /auto /quiet export /TYPE:PDFPROJECT /PROJECTNAME:C:\Temp\EPLAN-DEMO.elk /EXPORTFILE:C:\Temp\Exports\EPLAN-DEMO.pdf
PDF-Seite exportieren:
W3u.exe /auto /quiet export /TYPE:PDFPAGE /PROJECTNAME:C:\Temp\EPLAN-DEMO.elk /PAGENAME:=EB3+ET1/1 /EXPORTFILE:C:\Temp\Exports\EB3_ET1_1.pdf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Mrz. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß mal vor dem edit den Schrägstrich weg (also -> W3u.exe edit /PROJECTNAME...) und berichte ob es funktioniert. Bei mir klappt das so...
Danke fur die anderen Aufrufe...    das gibt doch glatt einen   -ner
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Claroe
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen Guten Tag!!!
Ja wunderbar dein Vorschlag, funktioniert einwandfrei!!!
In diesem Forum ist man gut aufgehoben, wenn man Probleme hat.
Vielen Dank
Claas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön... und ein schönes Wochenende...
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es hier gut hinpaßt... im Supportbereich von Eplan liegt jetzt auch ein PDF-Dokument mit den möglichen Befehlszeilenaufparametern für P8...
