  Newbie-Probleme mit P8
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Newbie-Probleme mit P8 (1847 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Bin derzeit dabei mein erstes Projekt mit P8 zu erstellen. Leider tuen sich dabei ungeahnte Probleme hervor.
Hab mal das passende Bild dazu gepackt. Das mit den QVW ist mir klar. Hauptfunktion erstellen (Motorschutzschalter) Hilfskontakte dazu (als PaarQVW in den Eigenschaften festlegen).
Wenn ich jetzt allerdings den verdrahteten Kontakt darstelle zeichnet mir P8 immer den (im Bild zu sehen) blauen Kontakt mit dazu ???? Und einfach so löschen ist dann auch nicht mehr. Hab gestern die ganze Zeit rumgedoktert, aber keine Lösung gefunden. dazu kommt, dass ich den QVW-Text nicht wie gewohnt senkrecht unter den Kontakt bekomme.
Bin der Verzweiflung nahe, bitte daher um Hilfe
MfG Christian
Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kommst Du in den Eplan-Supportbereich? Wenn ja dann liegt dort ein PDF was die Anwendung Querverweise recht gut erläutert...
Das würde ich erst einmal durchlesen... und wenn Du dann immer noch Fragen hast...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ÖHA ?!
Das hab ich übersehen! Danke für den Hinweis Bernd.
Werd sicherlich in Zukunft noch mehr Fragen zu P8 haben ...
MfG Christian
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ... Eplan.de scheint grad net zu funktionieren. Schade!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht schlimm zwecks der Fragen. Ein Teil findest Du ja auch hier im Forum...
Kurzfassung
Im Prinzip reicht es wenn Du im Plan die Hilfskontakte hast und am Motorschutzschalter die Anzeige auf Motorschutz (Registerkarte Anzeige) stellst. Dann ordnet P8 die Hilfskontakte automatisch neben dem MSS mit Querverweisen an... d.h., am MSS brauchst Du keine zusätzlichen Hilfskontakte mehr setzen...
Aber lies es Dir einmal durch... wenn Du mein P8-Buch hast kannst Du auch auf Seite 132 schauen. Da ist es auch erläutert...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan tut es wieder... hier findest Du das PDF-File im Support-Bereich...
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da isser wieder
Danke noch mal für den obigen Hinweis, hat mir schon sehr weiter geholfen. Aber ich wär nicht hier ohne neue Frage
Ist es noch möglich Geräteanschlussklemmen ohne Grafik zu erstellen ?? Finde leider keinen Hinweis in der Online-Hilfe.
Danke schonmal
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Da isser wieder...
Machst Du bitte das nächste Mal einen neuen Thread auf? Neue Frage = neuen Thread... sonst findet man nix mehr wieder... Danke...
Wenn Du die Geräteendklemme einfügst hängt sie ja am Cursor. Jetzt mal die Zurücktaste (die große über der Entertaste) drücken. Nun kannst Du auch eine unsichtbare Endklemme auswählen... oder eben, wenn Du die Endklemmen schon abgesetzt hast, über die Registerkarte Symbol-Funktionsdaten einfach das Symbol tauschen...
