  Anlage mit .
Autor Thema:  Anlage mit . (1370 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal
Ich möchte bei meiner Anlage "." einbauen:
=81.J61V.0007
Sobald ich diese Anlage in die Strukturverwaltung eingebe, erzeugt Eplan zwei weiter Anlagen: =81 und =81.J61V ????
Mein Problem beginnt damit, das ich in meinem Normblatt den Parameter "Beschreibung Anlage" ausgeben möchte.
Dies funktioniert bei Anlagen ohne "." auch tadellos. Nur mit "." wird leider gar nichts ausgegeben.
Hilfe
Christof
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
grundsätzlich sollte man das Verwenden von Punkten in den Anlagen und Ortsbezeichnungen überdenken. In deinem konkreten Fall ist es wohl das Problem mit dem zweiten Punkt, da kommt Eplan nicht mit klar, weil es laut Norm keine weitere Unterteilungsmöglichkeit mit dem zweiten Punkt gibt. Kannst du nicht etwas anderes als Trennzeichen verwenden, z.B. _ ?
Horst
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst
Wenn ich freie Hand beim EPlanen habe, dann vermeide ich grundsätzlich Sonderzeichen. In diesem Fall ist es ein Kundenwunsch und ich habe mir gedacht, wenn da irgendwo ein ParameterHäckchen versteckt ist, der mir das ermöglicht, dann könnte ich das mit "." realisieren. Wenns nix gibt, werde ich "_" verwenden.
Christof
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
P8 kann das schon nur werden hier gewisse Gliederungen gesetzt. Ein Kennzeichen was mit mehreren Punkten getrennt ist wird in sogenannte Hauptkennzeichen und Unterkennzeichen getrennt. Dadurch werden auch im Strukturkennzeichen-Navi automatisch die einzelnen Kennzeichenblöcke noch einmal separat angelegt...
Zum Verständnis mal ein Auszug der Online-Hilfe (Funktionale Zuordnung entspricht aber auch anderen Kennzeichen):
Gliederungsmöglichkeiten des Kennzeichnungsblocks "Funktionale Zuordnung":
Verwendet werden zwei Hauptkennzeichen, zwei Unterkennzeichen der ersten Gliederungsstufe und ein Unterkennzeichen der zweiten Gliederungsstufe.
HK1 => erstes Hauptkennzeichen
HK2 => zweites Hauptkennzeichen
UK1 => erstes Unterkennzeichen der Gliederungsstufe 1
UK2 => zweites Unterkennzeichen der Gliederungsstufe 1
UUK => Unterkennzeichen der Gliederungsstufe 2
Das erste Unterkennzeichen (UK1) der Gliederungsstufe 1 und das zweite Unterkennzeichen (UK2) der Gliederungsstufe 2 sind durch einen Punkt vom Hauptkennzeichen (HK1) getrennt. Das weitere Unterkennzeichen (UUK) der Gliederungsstufe 2 ist durch zwei Punkte vom Hauptkennzeichen (HK) getrennt.
(==)HK1.UK1
(==)HK1.UK2.UUK
(==)HK2
Wird das Gliederungszeichen (Punkt ".") verwendet, dürfen Abschnitte am Anfang oder am Ende eines Kennzeichnungsblocks entfallen.
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd
Wow! Habe jetzt nicht alles verstanden.
Danke für die Info.
Ich werde sie mir noch eingehend zu Gemüte führen.
Heisst das also das z.B. meine Normblatt Eigenschaft "Beschreibung Anlage" die Beschreibung des Hauptkennzeichens ausgibt?
Meine Schaltplanseite mit der Anlage "=81.J61V.0007" gibt diese Eigenschaft nur aus, wenn ich dem Kennzeichen "=81" eine Beschreibung mitgebe.
Gruß Christof
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
...Heisst das also das z.B. meine Normblatt Eigenschaft "Beschreibung Anlage" die Beschreibung des Hauptkennzeichens ausgibt?...
Ja das würde ich so sagen...
