  Eplan API
Autor Thema:  Eplan API (952 mal gelesen)
Desert spring
Sehen Sie sich das Profil von Desert spring an!   Senden Sie eine Private Message an Desert spring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desert spring
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag cad.de,
Hat jemand informationen über den eplan electric p8 api?
so much for my pseudo-German...
I'm looking for some information about the Eplan API, for example how to add macro's from an external program. The reason for this is that I'm currently trying to automate some parts of the engineering proces. I've already contacted all support desks but they didn't know anything about it. I've found this but it's about eplan 21. Any help would be appriciated.
Sorry for using English, I do understand German, so replies in German are ok, but can't speak it (shame on me, I know).
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desert spring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desert spring,
im Laufe dieser Woche wird es ein paar weitere Informationen unter www.eplan.de  geben. Hierbei handelt es sich um Basisinformationen zu der Schnittstelle, die dann auch in englisch hinterlegt werden.
Robin
Robin
Desert spring
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for your reply.
I'll eagerly await the information.
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desert spring 10 Unities + Antwort hilfreich
Dear desert spring,
the first infromation is available, but I think this is not exactly what you are looking for. So please send me your detailed postal and your e-mail-address to buesgen.r@eplan.de and I will forward your inquiry to the responsible department.
best regards
robin
Robin
