  Kabeldarstellung-Aderfarben
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeldarstellung-Aderfarben (1531 mal gelesen)
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
die Kabeladerfarben werden bei P8 standardmäßig wie in der Abbildung dargestellt.
um hier die Aderfarbe neben der Verbindungslinie darzustellen fällt mir derzeit nur als Lösung ein, ein Symbol zu bauen, das dass dann entsprechend darstellt.
habt ihr eine bessere/einfachere lösung hierfür ?
Juergen
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über ein/auslenden von unsichtbaren elementen ist es derzeit grundsätzlichmöglich die darstellung näher dran zu schreiben....
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist ein unschöner effekt, das das ansehen von unsichtbaren Elementen die Position für den Ausdruck anders darstellt.
Ich habe den Querschnitt in der Ansicht gelöscht, dann verwirrt das nicht so.
Ich habe mir die Spezial-Symboldatei kopiert und mir hier die einzelnen Symbole nach meinen Bedürfnissen ( Anzeige ) zurechtgelegt und benutze meistens die neue Datei. Das wird aber nicht vom Support beführwortet und klappt auch nicht für alle Symbole, siehe meinen Beitrag über Abbruchstellen.
Mal gucken ob mich mdas irgendwann doch schädigt ....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
