 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Normblätter (2839 mal gelesen)
T.Kraus Mitglied Projektingenieur und FASI
 Beiträge: 35 Registriert: 01.11.2005 ::[Aktuell]:: EPLAN Electric P8 1.9.5 Build 3231 EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Habe ein kleines Problem mit den Norm Blättern aus 5.70. Ich war auf Schulung und da sagt man, die Übernahme sei kein Problem. Das war soweit auch richtig. Nach dem Umsetzen war das Blatt allerdings grösser als der Bildschirm. Beim Ausdrucken war zwar alles da, aber bei der Bearbeitung musste ich das Blatt kleiner machen. Ergebnis war für mich nicht zufriedenstellend. Also habe ich die neue n Normblätter aus den Vorgaben von EPlan genommen und neu erstellt. Problem ist hier allerdings, ich kann zwar die Benennung ändern aber nicht den Ersteller und das Datum. Laut EPlan soll das nicht gehen, nur wenn ich das Blatt komplett neu erstelle. Ist das Richtig ? Gruss an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Kraus
Hallo Thomas, ich selbst habe das noch probiert aber man kann es ja einmal nachstellen. Es könnte aber durchaus sein das Eplan recht hat... wenn ja würde ich es ansprechen damit sie (Eplan) den Punkt aufnehmen und eine Möglichkeit schaffen den Ersteller bzw. das Datum abzuändern... es könnte aber auch mit dem Abgleich der Stammdaten zu tun haben. Nach irgendetwas muß Eplan sich richten um einen Abgleich zu fahren. Das Dateidatum selbst ist unsicher also nimmt man nicht (selbst) editierbare Werte. Müßte man mal nachfragen... Habe ich das richtig verstanden das Du die P8-Normblätter kleiner gemacht hast? Ich finde das das keine gute Idee ist. Sobald Auswertungen mit auftauchen und man nimmt nicht die alten 5er-Formulare passen die neuen natürlich nicht in Dein kleines" Normblatt. Aber das nur am Rande...  Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Nachdem ich die Normblätter umgesetzt hatte und das Problem gesehen habe, habe ich das ganze erstellte Material wieder gelöscht. Ich hatte die Probleme schon mit EPlan 3 nach 4. Da hat hinterher auch nichts mehr gepasst. Ich habe mir deshalb bei dieser Aktion halt die Vorlagen von EPlan P8 genommen, um nicht wieder auf den Bauch zu fallen. Dabei stellte ich das Problem mit der Umbenennung fest. Die Hotline hat mir zwar gesagt wie ich die Änderungen eintragen kann, aber den Ersteller des Normblattes kann ich nicht ändern. Eine Lösung wäre nicht in Sicht. Somit sind meine erstellten Normblätter immer unter dem EPlan Ersteller aufgeführt. Diese Diskussion dauert über 1. Stunde ohne Ergebnis. Bis dann und wenn du eine Lösung findest, bzw. ein anderer User bitte gebt mir Bescheid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Kraus
Hallo, daß mit dem Ersteller ist ein Fehler der schon immer da war und noch nicht behoben wurde. Vielleicht klappt das mit der nächsten Version. Warum das nie einer gemerkt hat wundert mich schon ist doch was ganz simples. Das hat schon immer funktioniert auch schon bei V1.6 vor 25 Jahren nur bei P8 schafft man das nicht.  Das wird auch niemanden gesagt bzw. bei der Schulung gezeigt wie man das ändern kann, schon schade. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Kraus
Hallo Thomas, eigentlich kannst Du das schon ändern, nur nicht mit P8 Bordmitteln. Du kannst aber im Normblattverzeichnis das XML Deines Normblattes "Eigenes_Normblatt.f01" direkt bearbeiten. Jetzt musst Du nur noch wissen wie die Eigenschaftsnummer der Property ist nämlich 14020. Jetzt suchst Du im XML nach 14020. Dann findest Du vermutlich den Eintrag P14020="MKA". Jetzt MKA durch Dein Kürzel ersetzen und abspeichern. So kann man auch noch andere Eigenschaften bei Bedarf ändern. Die Projekte dann wie gewünscht mit dem geänderten Normblatt updaten. Ist zwar nicht schön aber es funktioniert. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Kraus
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Kraus
Ich habe da mal folgendes ausprobiert, und vermute auch, dass es so gemeint ist: Du öffnest dein Normblatt *.fn1 mit Excel. Dann suchst Du in Excel nach der Nummer der Eigenschaft, in diesem Fall P14020. Ich hab die Eigenschaft in Zeile 4 gefunden. Nun ändert man wie von Fritz beschrieben den WErt, und speichert das File. Das sollte es gewesen sein. Probier es aber erst einmal mit einer Kopie deines Normblatt, damit Du Dir das Original nicht zerschiesst, falls doch was schief geht. LG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Kraus
Hallo an alle, vielleicht nochmals ein Hinweis. Editieren kann man das XML mit einem XML-, oder Texteditor. ( Excel ist da nicht so sehr geeignet ) Es versteht sich wohl von selbst, daß man bei solchen Aktionen sich im voraus eine Sicherungskopie des Files anlegt. Da es sich dabei eigentlich um eine Manipulation an den Stammdaten handelt, sollte man sich auch genau bewusst sein, was man da tut, sonst kann das schnell zu einer Zerstörung von Daten kommen. Das soll auch Eplan nicht davon entlasten die angesprochenen Felder editierbar zu machen, zumal dies wohl keine große Aktion sein dürfte und schon seit langer Zeit gefordert wird. Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Kraus
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Alle die mir geholfen haben. Problem ist gelöst. Ich habe jetzt Benutzer und Datum an der richtigen Stelle stehen. Danke geht besonders an Fritz. War doch nicht so einfach. Gruß THK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
