  Falsche Bauteile in der Artikelstückliste
Autor Thema:  Falsche Bauteile in der Artikelstückliste (847 mal gelesen)
MHitsch
Sehen Sie sich das Profil von MHitsch an!   Senden Sie eine Private Message an MHitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHitsch
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANER,
ich habe vor kurzem ein Projekt(1) von EPLAN 5.7 in EPLAN P8 eingebunden.
Jetzt arbeite ich an einem Projekt(2) welches ich von Projekt(1) kopiert habe.
Nun möchte ich ein Artikelstückliste erzeugen, doch komischerweise listet mir EPLAN in der Stückliste Bauteile vom Projekt(1) auf, welche im Projekt(2) nicht vorhanden sind. Ich habe auch schon versucht dass lediglich nur noch die Titelseite im Projekt ist und dann eine Stückliste erstellt. Selbst dann werden noch die Bauteile aufgelistet.... EPLAN gibt auch keine Plazierung an, lediglich die Bezeichnung und Menge!!!
Frage: Wie bekomme ich dieses Problem in den Griff???
MFG
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl kein Problem sein sondern nicht-platzierte Bauteile die sich einfach nicht grafisch im Plan befinden. Daher hast Du auch keine Platzierung Seite/Pfad. Du solltest diese Bauteile in den Navis finden...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
MHitsch
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, das war´s!!!!
Vielen Dank, muss man auch erstmal drauf kommen!
Sollte vielleicht öffters mal mit dem Stücklistennavigator arbeiten...
Schönen Tag noch!
